标题: 联想B305一体机维修一例 [打印本页]
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2013-11-28 16:11
标题: 联想B305一体机维修一例
前几天客户送过来一台联想B305一体机,,修台板的师傅接手的,拆开发现是笔记本架构 的,就交给我了,,由于笔记本太多,所以延迟到今天才搞,故障为不通电
先上正反两面图
接直流电源,电流0.004,3、5V电感无电压,断电发现5V电感对地短路为0欧姆,,一般遇到这种问题,用烧鸡就可以直接秒杀,,,但是,,,我郁闷了,翘电感,电流表调2V,2A烧,,,再用手摸,摸了半天没任何发热的地方,,,看到这种情况我就想到是电容短了,,因为如果是芯片短路,烧机的时候一定会发热,,,但是电容就不一定了,电容对地短到0,有的可以直接从外观上面看得出来,,有的能烧出来,,也有的看不出来,也烧不出来,,,这个就是第三种情况,没办法,只得找图纸慢慢查了,,上图
此时电感已经断开,SB5V_PWR转5V_S5,5V_S5后面都查了,没查到异常,就怀疑C393,C400,C919,,,,C393翘起一个脚,测量发现还是对地短路,C400在主板上面没用料,,,C919我找了老半天,发现在主板背面的一个小电容,,从外观看不到任何异常,,没办法,只能先取下来试试,,没想到取下来之后就不短了,。换了一个上去,装机测试OK,,
此电容,在烧机的时候没有发热、发烫,,,。。外观也完好,,,就这么短了。。。。。
最后顺便把图纸上传上去吧
[attach]670091[/attach][attach]670090[/attach][attach]670089[/attach]
作者: 点烟菗寂寞    时间: 2013-11-28 16:19
???附件怎么都没上传上去???? AMD+RS780L+SB710+09181_1N_RTL8103L-P39+R1B+0424+LENOVO+BARBADOS+B305.haozip02.zip (1 MB, 下载次数: 275)
