查看: 2129|回复: 9
主板短路不触发
发表于 2013-11-28 16:01:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
  如题,主板为ms—7592  ver:7.2主板上电触发保护,我这边的电源有两个,其中一个有问题,插上后居然不掉电,上真u啥的,都是各供电时钟,复位居然是5v,不跑码,无意中测cpu的pg时发现也是5v,我就怀疑是待机3.3和5v供电互窜了,结果换掉待机 5v转3。3待机芯片后上另一个好电源,不掉电了,复位,pg也恢复为3.3了。
  就是告诉大家现在V星的待机3.3不再是1084啥的mos管转换了,所以主板触发掉电也有可能是这种转换芯片的问题。
  高手勿喷,我就是个半桶水,同时想为大家提个醒才发的帖,不对的请指教。
发表于 2013-12-4 12:56:20 | 只看该作者 �
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-12-4 11:45:51 | 只看该作者 �
楼主不好用的电源发挥作用了
发表于 2013-11-28 20:17:13 | 只看该作者 �
学习了,这个还不会
回复 支持 0 反对 1
发表于 2013-11-28 16:15:23 | 只看该作者 �
谢谢分享!学习跟帖!
发表于 2013-12-4 17:27:46 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 17:28:09 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 17:28:30 | 只看该作者 �
发表于 2013-12-4 17:28:51 | 只看该作者 �
灌水会扣分哦  详情 回复 发表于 2013-12-5 19:32
发表于 2013-12-5 19:32:20 | 只看该作者 �
