标题: 联想L193 Wide 维修 附 mcu程序 [打印本页]
作者: wangshuai007 时间: 2013-11-28 14:30
一个联想L193 Wide显示器,故障:不通电。拆机测量电压都正常,按开关没反应,正好手头有一个以前换下来的驱动板,板号为715G2564-2原机的是715G2564-1,接好以后能点亮,花屏。通电说明电源板是好的,看着板号差不多,应该是程序有问题,打算把mcu换过来试试,用烙铁将两块驱动板的mcu换过来发现本来能通电的驱动板不通电了,再把拆下来的mcu焊到原机的驱动板上,接好竟然通电了,只是画面显示不全。 本来打算换驱动板的,没想到一下给蒙到了,应该是程序坏了。从网上找到程序写上,又不通电了,程序还是不对,反复拆下来又焊上的好几次(不通电的情况无法通过vga在线刷写)终于找到一个合适的。这个是冠捷代工:板号715G2564-1配屏m190pw01 的MCU程序,刷进去后,开机屏幕很暗,亮度对比度都为0,进入菜单先调成中文,然后恢复出厂设置就正常了。
L193 715G2564-1屏m190pw01.zip
(92.04 KB, 下载次数: 302)
