标题: HP G4用适配器掉电,用电池正常 [打印本页]
作者: wuzuohong    时间: 2013-11-28 13:16
HP G4用适配器掉电,用电池正常。  用电池摸CPU电感和MOS管温度正常,插入适配器,CPU 电感和MOS管非常 烫!有没有碰到过的高手
作者: 爱你十五年    时间: 2013-11-28 13:21
充放电电路正常吗
作者: wuzuohong    时间: 2013-11-28 13:29
爱你十五年 发表于 2013-11-28 13:21
充放电电路正常吗
不用电池掉电,用电池一起,就是一会就不充电了。只要CPU供电MOS管温度烫手就掉电了。充电芯片我也换了。
作者: llhsxy    时间: 2013-11-28 13:54
充电电路问题了
作者: wuzuohong    时间: 2013-11-28 13:55
llhsxy 发表于 2013-11-28 13:54
充电电路问题了
插入适配器,CPU 电感和MOS管非常 烫!温度高就掉了
作者: liang12    时间: 2013-11-28 14:00
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: jgwx    时间: 2013-11-28 14:01
考虑下适配器问题 惠普的很多适配器故障 引起的 不稳定的情况
作者: wuzuohong    时间: 2013-11-28 14:22
我用的是可调电源、CPU电源管理芯片我也换了,
作者: 梦想飞飞    时间: 2013-11-28 15:24
我也不知道咋回事
作者: 明达明    时间: 2013-11-28 15:26
把适配器进电的MOS管换了
作者: wuzuohong    时间: 2013-12-2 09:12
明达明 发表于 2013-11-28 15:26
把适配器进电的MOS管换了
断电的时候,充电芯片的控制脚没电,正常的时候有电。但是充电芯片我也换了。EC发出的接低信号为低电平,按理说应该是高电平才能拉低的。
作者: 温柔cc-yok1    时间: 2013-12-2 10:14
公共点电路问题 应该和充电电路无关吧
作者: 梦想飞飞    时间: 2013-12-2 10:16
期待楼主维修结果
作者: wuzuohong    时间: 2013-12-14 08:47
换板。不敢动。要是动的不亮机了那更麻烦。
