标题: 4738zg不触发奇葩问题求救 [打印本页]
作者: 徐文康    时间: 2013-11-28 13:02
标题: 4738zg不触发奇葩问题求救
机器待机部分进水,待机3V跟5V都有,按下开关3/5V就为0V
PR140  PR141腐蚀换掉故障依旧,在论坛找了下此机通病15V容易坏,
PR132两头都是12.70V可以说是正常不知道从那里开刀了,给点思路吧
补充内容 (2013-12-1 19:57):
此机修复了,没时间搞,今天晚上没事就来研究研究了,问题出在客服没说实话,是个二修机,PU10被拆,导致PQ16 PR138  PR139烧,
作者: liubin3017    时间: 2013-11-28 13:06
仔细看看主板有没短线的地方
作者: xxhyxq    时间: 2013-11-28 13:12
学习中。呵呵
学习中。继续学习
作者: 289679696    时间: 2013-11-28 13:18
应该是后级有短,按开关后导致保护……
作者: 爱你十五年    时间: 2013-11-28 13:22
感觉15V有地方断了吧 你看看15V都有哪些量下是否都通
作者: liang12    时间: 2013-11-28 14:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 徐文康    时间: 2013-11-28 14:28
liang12 发表于 2013-11-28 14:05
这里 15V与电阻 PR132 两端之间 断线的情况也有可能
按下开关15V也是0V了
作者: 我锋我有型    时间: 2013-11-28 14:34
估计是后级有短路的吧?
作者: liang12    时间: 2013-11-28 14:35
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 笔记本112    时间: 2013-11-28 14:36
说明还是有短路的地方。。 你查查EC
作者: 南山电脑医院    时间: 2013-11-28 15:16
我也遇到过这样的问题,求解决。
作者: 笔记本维修工    时间: 2013-11-28 15:22
待机有3V5V 按开关之后没有,一般是后级短路或反馈有问题, 进水的地方仔细检测一下
作者: auroxiaolin    时间: 2013-11-28 15:25
进水的机子,要仔细检查电阻两边,一般都会断线。还有就是铜电中也会断线。有些芯片清洗没用的,要拆了再重焊上去。
作者: 万志强    时间: 2013-11-28 15:46
新手学习。。。。。
作者: 欧阳敏    时间: 2013-11-28 15:54
这个还真是后面有短路
作者: 182187035    时间: 2013-11-28 16:08
待机有电压~~按下开关后待机为0V这样的话哪里进水修哪里~~~我感觉按下开关好像没电呀这两个没关系吧~~~你看看顺着按下开关的地方查~~~看看他都开启到哪里了~~
作者: 海阔天空1988    时间: 2013-11-28 16:13
作者: 孰能懂吾之心    时间: 2013-11-28 19:47
liang12 发表于 2013-11-28 14:35
那可能15V后级存在 短路   待机电压正常的话 可以查下EC的工作条件或外围电路工作情况
同意楼上的看法,同时建议查下SYS_SHDN#信号是否正常
作者: xionw457    时间: 2013-11-28 20:03
可能后级有短路,查一下转换电路有没有短路,还有就是S5电压阻值正不正常!然后查下按下开关EC有没有瞬间发出S5_on
作者: liang12    时间: 2013-11-28 21:33
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-11-28 21:36
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-11-28 21:39
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xionw457    时间: 2013-11-28 22:22
liang12 发表于 2013-11-28 21:33
S5_on这个 信号 好像要等到 EC 发出 开关触发PWRBTIN信号给南桥后才会发出的 吗
是的,你分析的太对了!恭喜你!大哥你被放出来啦!
作者: 游泳    时间: 2013-11-28 22:58
后继短路的问题
作者: huntel99    时间: 2013-11-28 23:12
测3V,5V,升压的对地电阻,有待机的时候看电流,是否偏高。
摸待机芯片
个人认为触发后无待机只有2种可能,一个是像他们说的后级短路(参考一下同款的待机电流),还一个就可能是待机芯片本或待机电路本身故障。
作者: 孰能懂吾之心    时间: 2013-11-28 23:36
liang12 发表于 2013-11-28 21:36
SYS_SHDN#这个 也是温控信号
恩!按下开关3/5V就不出了,如果这个信号正常是不是就可以说明EC那边已经正常了?
作者: liang12    时间: 2013-11-29 09:54
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: liang12    时间: 2013-11-29 10:02
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: haiyu6    时间: 2013-11-29 10:05
看下这点有没有问题https://www.chinafix.com/forum.php?mod=attachment&aid=NjcwMjY1fDIxYjkxMGVkZTFlZWM2YzY4NjE3NWViMDljN2UxOGI3fDE3Nzc3MzEzOTY%3D&request=yes&_f=.jpg
作者: 1114976710    时间: 2014-11-15 20:29
路过学习了
