ZXCVWtest
标题: 简易笔记本测试电源。笔记本电源+数字电流表 [打印本页]
作者: zgyhds    时间: 2013-11-28 12:29
    维修笔记本电脑,一个可观察电流跳变的稳压电源是必不可少的。不过非专业人员,可以做一个简易的测试电源。
    原材料:
    一个数字电流表,如下图。量程:3A,最大5A。4根连接线:2根电源,2根电流输入。
    USB电源,如下图:
    把USB电源的5V接到电流表的电源端,电流表就能工作了,如下图。这个表精度达到0.1mA。
    一个普通笔记本电脑电源。如果是可调电压的电源有通用性。如果插头可配接多用插头的,更有通用性。
注意:这是个临时性装置,这个装置可能有安全隐患,请慎用。是否安全取决于笔记本电源的性能。特别大短路时,如果笔记本电源没有过流保护,电流超过5A可能烧毁电流表,甚至扩大故障。
作者: zgyhds    时间: 2013-11-28 12:30
按下图接好电路。
作者: zgyhds    时间: 2013-11-28 12:32
效果,如下图:
静态电流,13.0mA,如下图:
工作电流,827.7mA,如下图:
作者: zgyhds    时间: 2013-11-28 12:37
海阔天空1988 发表于 2013-11-28 12:35
为什么要发被扣分的帖子??
作者: 一路随缘    时间: 2013-11-28 12:45
一个月维修量怎么样,大概多少台机
作者: 鹏锋    时间: 2013-11-28 12:48
不错,加个电压表更直观
作者: zgyhds    时间: 2013-11-28 12:59
鹏锋 发表于 2013-11-28 12:48
不错,加个电压表更直观
对电压变化的观察相对没有那么重要。用万用表量一下就行了。
作者: sw1238845    时间: 2013-11-28 13:03
可调电源又不贵,何必呢。
作者: zgyhds    时间: 2013-11-28 13:03
一路随缘 发表于 2013-11-28 12:45
一个月维修量怎么样,大概多少台机
这是简易型的,功能不强。适合业余条件使用。也可以临时使用。
如果笔记本电源没有过压过流保护,还有点危险。
慎用!
作者: Enigma    时间: 2013-11-28 13:18
要是遇到大电流短路的,电流表里面挂掉。
作者: 1412380044    时间: 2013-11-28 13:32
要是用那种电压,电流2合1的表头就更直观了
作者: zgyhds    时间: 2013-11-28 13:39
Enigma 发表于 2013-11-28 13:18
要是遇到大电流短路的,电流表里面挂掉。
确实,这个表超过5A可能烧毁。
是否安全取决于笔记本电源的性能。
作者: 182187035    时间: 2013-11-28 14:53
这个还是看看的好用就算了吧~~~呵呵
作者: x131431511    时间: 2013-11-28 22:08
这个玩玩可以,做输出可以扩展指针的表头可以。。。。
作者: xwwenwen8925    时间: 2013-12-13 19:45
真行啊。。。。。。。。。。。。
