标题: IBM T42烧南桥 [打印本页]
作者: 民间自有菜鸟    时间: 2013-11-28 12:18
标题: IBM T42烧南桥
客户送来一台机器,IBM T42  ,看了一下报警,就果断拆掉键盘换内存试试,然后OK了,就装上了键盘却发现竟然短路了,电流0.3,郁闷啊!然后拆机,发现南桥热,就换了南桥,然后好了,没想到的是装机之后竟然又短路了,还是0.3,后又发现网卡芯片发热,拆掉后待机0.08,还是有点高,又南桥加焊一下,之后好了待机正常,可是开机却不显示。郁闷啊,本人新手,求指点 !!{:soso_e103:}
作者: 湖北小涛    时间: 2013-11-28 12:31
差个电压,烧的桥吧
