下载附件 保存到相册
2013-11-28 11:17 上传
liuzhaolin 发表于 2013-11-28 11:59 登录/注册后看高清大图 我的技嘉的版,开机针上正常,可怎么也不触发,只要用镊子碰一下南桥晶震就能触发开机,在没有触发前我测了 ...
维修学员123 发表于 2013-11-28 13:31 登录/注册后看高清大图 有压差 不能说明晶振一定是好的哦 最好还是换一个 试试 或者用示波器亮一下波形 有波形 才说明是好的 ...
zhourongjian123 发表于 2013-11-28 11:40 登录/注册后看高清大图 别说我泼冷水啊 这种问题我前前后修了七八片 有五片都返修了返修回来的故障还是和原先的一样。。虽然都是过 ...
