有壳子的MOS管 可以用8脚来改装用吗
黑锅
2013-11-28 10:15
有壳子的MOS管 可以用8脚来改装用吗
(15.75 KB, 下载次数: 31)
下载附件
保存到相册
2013-11-28 10:14 上传
有壳子的MOS管 可以用8脚来改装用吗
爱你十五年
2013-11-28 10:32
可以改的 网上有好多人改出来了 我是没改过都是换 你仔细去搜搜
重庆小赖
2013-11-28 10:34
可以呀 , 最好要把几组全部换成一样的 , 因为他们的死区时间可能不同 , 只代换坏的 , 用不了多久就会再坏的,最好订购铁壳
周芳明
2013-11-28 10:36
最好原装 待用的 功率 不行
周芳明
2013-11-28 10:36
最好原装 待用的 功率 不行
182187035
2013-11-28 10:38
好像不行吧~~~~~有人改过但是永不了多长时间吧~~~还是找个铁壳子的换上吧
huangwen1985
2013-11-28 10:48
买了一样的好像也很难装好,
万种冷.﹌cool
2013-11-28 10:50
最后用一样的 普通的用不了多久就返回来了
tzsky
2013-11-28 10:56
直接台式机MOS管上 包你结实耐用 千万不能还用铁壳子的
luoxianping
2013-11-28 10:58
可以换啊 我记得要把那个8脚的MOS管放过来装 个人认为在有铁壳子的话就直接换铁壳子比较好 免得有返修!!!
kun616
2013-11-28 11:03
要换就换CPU供电的MOS管是主板中功率最大的MOS管。
乱舞秘笈
2013-11-28 11:21
焊接对风枪来说一点难度都没有
hhyyoo1
2013-11-28 11:22
两个方案,要么全部铁壳子换新,要么就用台机板上的大功率MOS改
朝三暮四郎
2013-11-28 11:22
我反正都是换铁壳 不改
海辉科技
2013-11-28 11:29
可以 改了很多了 这种铁壳子最容易坏 换了也容易坏 改了最好
anj1626
2013-11-28 11:29
我都是换场管的
wuaook
2013-11-28 11:36
最好是铁壳不然容易烧,但是也有改普通管子的,几个月前修过没返修
老杨哈哈哈
2013-11-28 11:37
害人的元件啊
karon
2013-11-28 11:38
只要功率差不多,分清引脚焊上就可以
猪在飞
2013-11-28 11:40
当然可以,功率够大就行了
sumer12
2013-11-28 11:43
支持原装,
419660540
2013-11-28 11:49
用过的 要反,绝对没原装用得久
vzxcbnm
2013-11-28 11:52
最好还是用铁盒的 代用的时间不会用的很长的时间的\
liuzhaolin
2013-11-28 12:04
可以,只是寿命不长而已!建议找一样的吧
ytfic
2013-11-28 13:58
可以改的,亲测~
jgwx
2013-11-28 13:59
铁壳也不贵啊 几块钱一个 家里多备点
邱大侠
2013-11-28 14:04
上次换了10几个,没换好,最后还是改装的,用了几天又不行了,求大神焊接技巧。。。。。
★★乐乐★★
2013-11-28 14:10
可以改的,改的很多了,都没有返修的
我锋我有型
2013-11-28 14:29
改大功率的8脚是最可靠的做法
c663781
2013-11-28 14:34
匡播楚
2013-11-28 14:35
可以的 我就改过 不过位置不好摆 还有线 接起来 看起来有点乱 。接好后要反复确认 没有接错。G级没有接错 才能通电 要是短路一下 又要重来。比较累人的。一点建议 希望对你有用 。
邢宗雄
2013-11-28 14:49
随便在主板上拆供电的都管用,我基本都是这样干的。
pepsi1105
2013-11-28 14:54
还是直接换的铁壳子,4块钱一个。
北京青出于蓝
2013-11-28 15:13
我听说好像也是功率不够 容易坏 不过我还没试验过
贵在付出
2013-11-29 15:04
应该可以改,不过我一 也没改过。
创捷笔记本维修
2013-11-29 15:13
都是用改的,遇到七八台了
RocKing
2013-11-29 15:33
可以改。这前遇到过,确实没找到改过。
相遇有缘
2013-11-29 15:43
可以改的没问题
batteryu
2013-11-29 16:03
经常改,没问题
2577715155
2013-11-29 16:09
可以改的没问题
wanqiang
2013-12-1 13:51
没有个改过 希望来个高手给个准确的答案
埋情00123
2013-12-1 14:47
这个没改过,不过会改了,对以后有帮助
宋千峰
2013-12-1 15:24
这个馆子,tb可以买到哦
su36xxnn
2013-12-2 11:39
铁壳子的寄生参数下,比普通封装的性能好。
yangch2011
2013-12-4 07:17
只要解决过载能力. 散热问题两样均不是问题的!!!!
开心1
2013-12-4 14:06
最好用原装的
wjx6841
2013-12-4 14:09
改焊线的就是那管子温度高,用不了多久又坏。
