标题: AMD的CPU开壳散热没鬼用,二十台主机测试出的结果 [打印本页]
作者: leonidass    时间: 2013-11-27 22:59
昨天去一些网吧收了一批4800+的电脑,收了一些5200+的电脑,还有几个5600+的,总35台,拿回来,我装了系统用用,但奇怪了,一下关机了,我手摸风扇的温度很高,我以为是CPU散热不好,就重新清理风扇,加散热肓,还是一样,开一下打开看看电影就关机了,我就试试其他的,试了二十多台,都不行,我说难道CPU放长时间了老化了,就学着论坛里说的开壳试试,开了八个,重新上肓,开机一用,还是一样,没办法了,换原装风扇,换超频三,酷冷至尊。终极者风扇,用鲁大师测,用压力测试,一测吓死人,我设了鲁大师不关机,测着测着一下96度了,说明开壳根本起不了作用,后来看到论坛说在四个角垫四个角,我拿人家的名片把四个角剪了垫上去,乱装个超频三,用大师一测奇怪了,没事了,开机37度左右,压力测试一直测也不超65度,我打开PPS看着电影测,再打个酷狗,最高才71度。剪了二十几张人家的名片,哈哈,说明大家不要乱拿CPU开壳,我就是拆到第八个了说拿个来试试有没有效果,好在试了都没效果。
作者: leonidass    时间: 2013-11-27 23:05
自己顶吧 大家都休息了吧
作者: 理工电脑维修    时间: 2013-11-27 23:22
玩二手啊。。。就是这样子的。。其实除了垫脚还有个莫名其妙的办法。。。
你把这些Cpu在这些机子上换来换去 有些就好了 我就是这样搞好了不少
看来是AMD某些位置老化 垫脚也是要变接触点的位置可能  一家之言
作者: tantqh    时间: 2013-11-27 23:30
充分说明你的风扇卡座有问题
作者: kfchina    时间: 2013-11-28 09:11
AMD的早期的是这样的。
作者: kfchina    时间: 2013-11-28 09:12
楼组亏了。。如果是英特尔E5200就好了。,
作者: 631923161    时间: 2013-11-28 09:35
希望不会出问题
作者: x131431511    时间: 2013-11-28 10:32
设计本来就很合理,顶多相差一两度。。。没必要这么折腾,不过重新上硅脂也不错
作者: 笑看凡尘俗事    时间: 2013-11-28 11:03
学习了{:soso_e113:}
作者: icytommy    时间: 2013-11-28 11:35
风扇散热片不平,没有和CPU充分接触。
