标题: 每次开机前必须清下bios 重启后屏幕不亮 [打印本页]
作者: leonidass    时间: 2013-11-27 22:35
每次开机前必须清下bios 重启后屏幕不亮  刷bios也不行 哪位高手能指点一下啊
作者: kfchina    时间: 2013-11-28 09:13
楼主确定刷对程序了。?
作者: x131431511    时间: 2013-11-28 12:21
估计硬件有问题台式还是本本?
作者: 民间自有菜鸟    时间: 2013-11-28 13:03
是不是BIOS芯片的问题     换个试试
作者: 爱你十五年    时间: 2013-11-28 13:08
是不是小电池没电了 量一下
作者: z78983005    时间: 2013-11-30 14:42
应该是电池没电了!!
作者: jack417164    时间: 2013-12-1 21:24
应该就是电池没电了~
作者: 雪无痕    时间: 2013-12-1 21:32
电池没电了吧
作者: huntel99    时间: 2013-12-1 22:15
弄个3V的电池上去,特别是华硕本本,CMOS电池不行通病。
作者: 517424170    时间: 2013-12-2 12:05
问题解决了没
作者: now12345    时间: 2013-12-2 15:26
是不是哪个跳线跳错了。
作者: gdtcyxq3    时间: 2013-12-2 15:38
不会吧,怎么是怎样!
作者: Jaywen    时间: 2013-12-3 15:18
COMS电池..  学习
作者: yikao11    时间: 2014-6-25 15:19
电池没电可能性大
