标题: 冷启动开机不引导 提示这个 [打印本页]
作者: HOW品牌兰州电脑    时间: 2013-11-27 20:20
标题: 冷启动开机不引导 提示这个
reboot and select proper boot device
单独换硬盘  单独换主板   都做系统了   当时没问题   第二天又提示这个
首次开机不引导  重启后就正常
作者: xsw222    时间: 2013-11-27 21:01
不明白,
作者: x131431511    时间: 2013-11-28 12:46
看硬盘是否有跳线,仔细看下跳线说明是否是主硬盘
作者: 行果维    时间: 2013-11-28 13:52
是不是硬盘模式设置不对。
作者: 凯信one    时间: 2013-11-28 20:19
看跳冒有没有电压啊,是不是cmos不能保存造成的啊
作者: lzp992215    时间: 2013-11-28 20:21
硬盘插在哪个接口??进BIOS里看一下,,把硬盘接到第一接口去试一下..
作者: lgy123    时间: 2013-11-29 10:10
你看看是不数据线有问题!
作者: xinyuxw    时间: 2013-11-29 10:33
重置BIOS试试~
