标题: 联想E47A奇葩故障 [打印本页]
作者: ml121489932    时间: 2013-11-27 20:07
标题: 联想E47A奇葩故障
前两天接到一台E47A的机器,故障为加点白屏,外接正常,做显卡依旧,更换屏问题解决,给客户取走,第二天客户回来,说触摸板有时不能用,我拿过来看了下,刚开机时很正常,等用过一段时间后鼠标开始不灵敏,到处跑,直至不动,下载官方触摸板驱动程序故障依旧,更换系统依旧,出现故障时进PE直接没有鼠标,USB鼠标使用正常,开始考虑是不是触摸板坏了,拆开看了一下没发现什么问题,直接把触摸板上面的几个小电容全换了,触摸芯片也加焊了一遍,试机较长一段时间都正常,交给客户。再过一天客户又来了,说当天使用正常,第二天开机又不行了,接过机一看,果然故障又恢复了,看这这台机器感觉头大,客户又非要修好,没办法,让换触摸板,今天触摸板到货换上,试机正常,放在一边拷机,结果等了两三个小时悲剧出现了,鼠标又开始淘气了,到处跑,没办法,下载图纸看看排线接口,一个供电,数据时钟地四根线,供电5v正常,数据时钟都有3v左右不断在跳变,
触摸板正常时是这样,不正常时也是这样,没发现什么问题,没办法了,把数据时钟的滤波电容取了再试机(热敏电阻设置为空),依旧。数据时钟上拉电阻正常,上拉5v也正常。换IO依旧,刷bios依旧,现在不知道怎么做了,请高手指教。。。。。。。。。。。 E47A_E47L.pdf (1.02 MB, 下载次数: 30)
