标题: 操作无法完成,键入的打印机名不正确 [打印本页]
作者: a592289609    时间: 2013-11-27 17:33
在连接网络共享打印机时出现“操作无法完成,键入的打印机名不正确”怎么办,本教程为大家提供解决方法。
  1,在添加打印机的时候,输入对方机器的IP,后面自动会显示出打印机的共享名来,这个本是很正常的事情,
  2,但是点击下一步的时候破天荒的出现了报错对话框:操作无法完成.键入的打印机名不正确,或者指定的打印机没有连接到服务器上……
  3,然后我尝试用双斜杠加IP地址的方式访问,直接在里面使用打印机,结果然后出现了那对话框。
  4,后来奇迹般的好了,原来使用机器名就可以了。
  5,后来收集了一下,处理此类问题的方式大概如下:
  A、这个问题是由于机器名的原因造成的
  你要通过机器名的方式添加即可
  计算机名改成英文的就可以了
  B、出现这种故障只需要在打印服务器上重启"PrintSpooler"服务.
  C、打印机服务器上再共享一次,重新连接一次
