标题: 宏基dh1200本装不上系统 [打印本页]
作者: 电脑基    时间: 2013-11-27 17:29
标题: 宏基dh1200本装不上系统
能进pe  文件复制完后重起到xp滚动条停住不动了,系统换了,硬盘也重新分区了,win7 xp 都试过了。还是不行。pe  dos 怎么搞都行,就是系统装不完。哪位知道怎么回事啊,万分感谢高手指点!
作者: yaoyc    时间: 2013-11-27 17:32
改硬盘模式 或用原装盘装试下
作者: 烟雨楼    时间: 2013-11-27 17:34
应该是硬盘模式不对
作者: 电脑基    时间: 2013-11-27 17:35
yaoyc 发表于 2013-11-27 17:32
改硬盘模式 或用原装盘装试下
硬盘模式我找了,找不到,好像就没有,bois很简单没几个选项啊
作者: 基悦科技    时间: 2013-11-27 17:39
楼主技术不错 顶
作者: zxc1677955186    时间: 2013-11-27 17:41
你进pe后先到pdtt分区表医生重新重建一下分区后保存后再从新启动电脑
   然后再打开分区软件从新分区一下试试咯,都不行的话把硬盘挂到好的机子上试试硬盘式不是好的咯
作者: 电脑基    时间: 2013-11-27 17:41
补充一下,没有光驱,这个本上次就是我做的系统,一点问题没有,这次因开机出现鼠标就不动了,桌面都没有出来,是灰的,以为是系统问题,可是就是做不上,是不是真的桥有问题呢?
作者: 一掷千金    时间: 2013-11-27 17:42
不装驱动试试呢
作者: 电脑基    时间: 2013-11-27 17:48
   然后再打开分区软件从新分区一下试 ...
我感觉你说的这种情况机率高些,因为其它的原因我都试过了,我没有合适的硬盘所以没有试!
作者: 电脑基    时间: 2013-11-27 17:51
一掷千金 发表于 2013-11-27 17:42
不装驱动试试呢
谢谢您 的回答,还没进装驱动的步骤呢。ghost完成重起就起不来了,应该不是硬盘模式问题
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-11-27 17:54
装SP2吧  5570就是这个情况
作者: 电脑基    时间: 2013-11-27 17:57
盛娟清铖 发表于 2013-11-27 17:54
装SP2吧  5570就是这个情况
嗯,只能这样了。我也奇怪了怎么以前能装现在不能了呢
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-11-27 18:01
试试吧  搞不好会有惊喜哦
