标题: 使用示波器怎样打内存A/D波形 [打印本页]
作者: 绵羊部落    时间: 2013-11-27 15:39
标题: 使用示波器怎样打内存A/D波形
使用示波器打出的内存波形是怎样的,没过内存与过内存怎样区别。
作者: 中皓    时间: 2013-11-27 15:50
随便找根地址或数据线,正常的时候是一幕幕的比较乱
作者: zhangbf    时间: 2013-11-27 15:51
渴望详细的回答哦
作者: whdiy    时间: 2013-11-27 15:54
找几台正常的机器测就知道了,正常的机器波型是持续的;在显示图像不动的时候没有程序运行时波型是有规律的。
作者: 雨潇清秋    时间: 2013-11-27 19:32
最好找一修好板,打到内存上的排阻测测看
作者: zhongzhugood    时间: 2013-11-27 20:21
我没好的示波器 只有100M 的 有时候只能判断能不能 到内存
作者: 371833131    时间: 2013-11-27 20:22
等待高手回答。
作者: 早起虫儿有鸟吃    时间: 2013-11-27 21:54
看内存排阻上的波形,好坏板对照下
作者: 死猫    时间: 2013-11-27 21:56
用打阻值卡,上都标的有
作者: 475784288    时间: 2013-11-29 18:56
正常时,AD线上有持续的方波但没有方波这么整齐,不正常时是一排乱毛带
