标题: 神一样故障的主板,有没有大仙知道问题 [打印本页]
作者: ()`遗失de美好    时间: 2013-11-27 14:24
老婆的技嘉MA78G-S2HP坏了,丢一边一直没管,今天无聊拿来练练手,结果发现了神奇的故障,话不多数进正题
主板支持AM2 AM2+ AM3全系列处理器,用DDR2内存,现在的症状是不能点亮AM2+的处理器,能点亮AM2的处理器,但是不能识别SATA硬盘,能识别IDE硬盘。使用AM2+处理器检测卡代码直接FF,最奇怪的是CPU压根不发热,测试用CPU有4800+ 3200+和AM2+的X2 7750
有没有大仙遇到过这样的问题?刷过BIOS了,问题依然在,求思路
作者: z604159435    时间: 2013-11-27 14:47
单桥的吧?  加桥吧
作者: ()`遗失de美好    时间: 2013-11-27 14:53
z604159435 发表于 2013-11-27 14:47
单桥的吧?  加桥吧
双桥的。。。
作者: 631923161    时间: 2013-11-27 15:34
这板适合AM3要刷也只能刷厂家最新的
作者: 风吹在脸上    时间: 2013-11-27 16:09
换下电源芯片看看
作者: shuangbi    时间: 2013-11-27 16:41
换个BIOS版本刷一下  多换几个版本
作者: 爱过你    时间: 2013-11-27 20:09
继续刷BIOS,多刷几个版本就知道了
作者: 陈维进    时间: 2013-11-27 20:25
是BIOS问题
作者: Zhivago    时间: 2013-11-27 21:26
首先加焊电源管理芯片ISL6324,这个板的这个芯片容易虚焊,遇到过一块,被整惨了。确认没有问题后,再去考虑bios。
作者: 瞧瞧嘎嘎    时间: 2013-11-27 22:00
不能用AM2+的,刷BIOS,有的需要换BIOS芯片,在这不行换管理芯片。切记,换BIOS芯片试试
作者: 2386880998    时间: 2013-11-28 09:54
刷的BIOS版本不对,再刷几个BIOS试一下!
作者: qq244378124    时间: 2013-11-28 09:59
多刷几个BIOS   记得换个BIOS芯片
作者: wycstar316    时间: 2013-11-28 10:21
多刷几个BIOS
作者: 崔金    时间: 2013-11-28 13:25
多刷点BIOS吧
作者: xxhyxq    时间: 2013-11-28 13:26
学习中。一天学习一点点
