标题: 麻烦的修好了DELL M5010,大家可以看看 [打印本页]
作者: auroxiaolin    时间: 2013-11-27 13:55
接到同行的一台DELL M5010,,开机报警7声,不用说老手都知道北桥空焊了。我也这样认为。
拆了北桥,重做了一次。还是不行,以为是北桥坏了,就订了个测试板的北桥,装上还不是行,这机小板没有插好也会报警的,搞了半天,有时候可以显示,有时候不可以。还只能认一条内存,。
以为是CPU坏了,换了个CPU,还是一样,,哎,只有CPU座了,打开座子面壳,上BGA。无铅温度跑一次。。上CPU,开机正常,两条内存正常识别。
以后大家修到此机的时候不要一味的去搞北桥了,考虑一下CPU的座了,这机的座子也容易出问题了。
语文没学好,表达的不好的话,还请理解。!!
作者: wuyuetian0031    时间: 2013-11-27 14:00
cpu座子虚焊修的的很少
作者: 一掷千金    时间: 2013-11-27 14:01
座子好像还没有修到过啊
作者: 城乐    时间: 2013-11-27 14:04
给力。。考虑全面。。学习了
作者: 冰雨风    时间: 2013-11-27 14:15
我有个M5110,,故障有点相似,,,想干北桥,这样看来。。要三思了,
作者: 游戏鼠标    时间: 2013-11-27 14:15
我也遇到过 最后没弄
作者: 瓦房店红警电脑    时间: 2013-12-3 16:42
各种地方出故障,都是这样的现象,AMD真操蛋!
作者: 本本狂    时间: 2013-12-3 16:50
不会吧,这样的机子CUP座子容易坏呀
作者: 西部本本维修    时间: 2013-12-3 21:38
笔记本主板座子 虚的现在还没碰到过,学习了。。
作者: zhangchi2015    时间: 2013-12-3 21:56
大多为北桥问题优先考虑,楼主能想到底座厉害,我不会想到哪的
作者: 云云天    时间: 2013-12-3 22:10
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 曹矿生    时间: 2013-12-3 22:11
唉是呀每个人使用都不同所以故障也会有这样的有那样的也不希奇,不过痤子的问题的确很少遇到
作者: 占卜‰    时间: 2013-12-4 01:14
CPU座虚焊的遇到的不多。。
作者: ensonbaby    时间: 2014-7-24 16:16
一般遇到这样的机器  都是先风枪 吹北桥背面  20秒左右  看看是不是北桥问题  如果是北桥虚汗了  一般就亮了,然后上BGA 这样判断要直接点
作者: 请教大神    时间: 2014-7-24 16:17
CPU座虚焊加焊了用不长
作者: jyyz    时间: 2014-7-24 16:36
座子问题,走一圈能行吗
