纠结的4415s
易昕电脑
2013-11-27 13:53
纠结的4415s
惠普4415s 集显 amd芯片组 电压在0.9左右--1.2左右 来回跳变。bios刷了。北桥换了。cpu换了。内存换了,还不行。电压都有。不知道怎么查了对了。cpu供电0.96正常吗?我看有的帖子说要1.2呢
喂、放不放开
2013-11-27 14:00
换南桥 南桥也有坏的
一掷千金
2013-11-27 14:02
这电流不好修啊
城乐
2013-11-27 14:06
路过。。。。。路过
冰雨风
2013-11-27 14:23
看图纸修吧,只看电流是不能确定故障的,只能是把故障大概在一定范围。。。
重中的
2013-11-27 15:35
修好了吗? 好了说一分享一下 我上次的就没搞好 ,换板了
中皓
2013-11-27 15:38
电流在跳变吧?CPU电压0.9几和1.2V是工作在不同的C状态,都是合法的
Fe九0
2013-11-27 15:52
应该还是北桥的问题
htbcn11
2013-11-27 16:01
不是北桥就是U,AMD没其他问题。
埋情00123
2013-11-27 17:14
我之前也碰到过这种问题,把北桥重植了还是一样的故障,后来客户拿走 了
易昕电脑
2013-11-28 10:36
我也准备换板了,修不出来啊,南桥也搞过了。还是不行
