CPU座旁边的滤波电容引脚虚焊会影响 CPU核心供电平稳吗
liang12
2013-11-27 13:37
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
631923161
2013-11-27 15:09
加汗试试吧,估计没戏
`小K
2013-11-27 15:19
是相对而言。一般虚了都没什么大问题。
愤怒的毛毛虫
2013-11-27 15:23
肯定有影响,如果电容没爆,重新焊接试试,不然就换个新电容,主板检不到U和这个电容也有关系
liang12
2013-11-27 15:57
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
980375323
2013-11-27 21:50
加焊一般可以,包包机把
瞧瞧嘎嘎
2013-11-27 21:57
加焊试试,不好说
2386880998
2013-11-28 09:46
有虚焊的就先加焊,保险一点!
wycstar316
2013-11-28 10:15
你有那么幸运吗?坏板能只是电容虚焊造成的?
qq244378124
2013-11-28 10:44
你认为虚焊了那你先加焊不行再查别的问题
愤怒的毛毛虫
2013-11-28 16:01
电容问题一定会影响到供电的,供电的问题首先要检查滤波电容
liang12
2013-11-28 22:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liang12
2013-11-28 22:27
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liang12
2013-11-28 22:30
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liang12
2013-11-28 22:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
hhyyoo1
2013-11-28 23:16
电容的主要作用(当然还有其他作用,比如延时充电等等)就是滤除交流杂波,尤其是供电电路,所以一般电源电路滤波的电容容量都比较大!当CPU核心供电滤波电容虚焊,相当于开路,肯定会造成对CPU工作不稳定的影响...
liang12
2013-11-29 10:08
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
你会修电脑
2013-11-29 10:15
你的运气怎么好 坏的主板 就单单电容虚汗了???
彭文豪
2013-11-29 11:08
问题不会这样简单 供电问题应该在供电管 pwm部分
彭文豪
2013-11-29 11:17
你先 换个 pwm芯片看看吧 很多是这个问题
liang12
2013-11-29 11:19
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liang12
2013-11-29 13:36
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
蓝信商务
2013-11-29 14:30
只是虚焊,加焊一下不就好了
wendong
2013-11-29 15:25
学习学习....
彭文豪
2013-11-29 16:54
我上次修到几个en没哟逇 还有几个 boot出问题的
liang12
2013-11-29 17:04
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
