标题: 长城显示器电源指示灯一闪一闪的 大神们给点经验 [打印本页]
作者: 嫣红的红    时间: 2013-11-27 13:37
一台长城的显示器   故障为电源指示灯一闪一闪的   而且不亮的   供电是12V的   初判是驱动板问题  但是不知道怎么弄
作者: 富冠维修    时间: 2013-11-27 13:41
驱动板上电解电容换掉,长城及它代工的都是这个通病
作者: 嫣红的红    时间: 2013-11-27 14:16
开机时钟复位 发表于 2013-11-27 13:59
拆开看撒,就光听你说个一闪一闪的
拆了啥  ,里面就一高压条  和一驱动板   板板没有电容鼓起
作者: 嫣红的红    时间: 2013-11-27 14:17
通病。。  我换看看
作者: 十指连心    时间: 2013-11-27 18:19
Q3 Q4 Q5
作者: wycstar316    时间: 2013-11-28 11:38
短路保护了应该是,断开高压量量,12V电压正常吗?要不就是灯管引的保护,这只是我自己的看法,不能代表什么的
作者: hong1wei    时间: 2013-11-28 11:48
电容没鼓也换掉
作者: liang12    时间: 2013-11-28 14:46
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 吓尿的鸭子    时间: 2014-7-12 14:39
电容  怀孕了吧
作者: 嫣红的红    时间: 2014-7-12 16:10
吓尿的鸭子 发表于 2014-7-12 14:39
电容  怀孕了吧
13年的帖子。现在还来回复。感觉有点经典了。
