标题: 电信宽带最奇怪的问题,帮我把把脉 谢谢。、 [打印本页]
作者: maojing9966    时间: 2013-11-27 13:21
电信ADSL拨号的。只要一下载 只要2-3分钟 马上断线。重新拨号 就连不上了。错误号码651. 要等上5-10分钟又可以拨号了起初还以为是网卡的问题,我用USB无线网卡也试过 还是老问题,  系统重装过。。ADSL猫换过。电脑也换过。都是一个样子   游览网页的话,有时候也要断网。不像下载的时候那么次数多。请电信的师傅也来过。他测了下。信号正常。 (我想会不会他们电信机房的问题啊 )谢谢了
作者: Whisky    时间: 2013-11-27 13:39
是不是和其他人共享一个网络啊,IP有冲突吧
作者: maojing9966    时间: 2013-11-27 14:55
谢谢。没有共享一个网络 单独的
作者: jobby    时间: 2013-11-27 17:28
你的情况很像是线路质量不好的样子,请看一下猫或路由信号质量哪里,信噪比、SNR容限、线路衰减的数值是多少?
近期电信有没有帮你免费提速,经常有提速以后线路质量达不到,多次检修后只能又降速使用的情况。
如果师傅检测时用的他自带的网线,就可能是你自己网线的问题。
作者: 荣记家电    时间: 2013-11-27 21:33
宽带错误651主要是由于用户终端电脑与网通局端设备连接不通导致.、网线没接上.、Modem故障;网卡故障;
Modem本身设置。最简单排查方法.就是另找一部主机试下就知了.{:4_128:}{:4_128:}
作者: maojing9966    时间: 2013-11-28 00:01
Mod ...
谢谢你。我用自己的笔记本试过了。情况一样
作者: sumer12    时间: 2013-11-28 11:20
应该看下MODE的设置有没有问题,再看线路
作者: anj1626    时间: 2013-11-28 11:53
换自己的电脑去试试
作者: anj1626    时间: 2013-11-28 11:54
先排除是电脑问题还是网络问题
作者: xqzt    时间: 2013-11-28 20:51
电话接入端口问题.叫电信检修吧.
作者: x131431511    时间: 2013-11-29 00:23
还是找电信的人员检修吧,都是他们搞的,线路质量问题或控制下载
作者: 提拉米苏102    时间: 2013-12-3 10:21
651直接换猫 80%的651都是猫烧了,
作者: IT精JinmT    时间: 2013-12-7 17:22
通过以上贴子 楼主的猫和路由都换过 应该不是电脑和自己的硬件问题 我个人认为是楼主的 宽带进户线路问题 当楼主下东西 就会掉  在东西就是数据在 传输交接 个人感觉是线的质量问题 要不楼主把自己的 宽带进线另外拉一根试试 呵呵
作者: mengeng    时间: 2013-12-7 17:38
那你问了电信机房有没有换过端口啊
作者: zflysky    时间: 2013-12-7 19:23
是电信的问题,还是找电信解决吧
作者: pachelbel    时间: 2013-12-7 22:57
线路链接质量有问题或者是有连路由的话就是路由问题
作者: 海参    时间: 2013-12-10 22:23
硬件设备大多你更换测试过了,但是网线本身你有没有测试过?还有电话线本身?
ADSL线路最怕的就是电话线本身的问题了,大多在户外有接头的,绝缘胶布一绕,万事大吉。
其实很多时候,这电话线就很容易出问题。这绝缘胶布的质量影响很大,质量差的,时间不长就脱胶掉了,剩下裸露的金属线绕在一起的接头,风吹日晒雨淋,时间一长就生锈,烂掉(不要以为有些线是铜的就不会生锈,照样会,只是时间长短而以)。这样的线路很容易导致信号的衰减,出现各种各样奇奇怪怪的问题。
其实不行就叫电信的师傅重新扯根电话线过来吧,室内的网线可用短一点的新线测试下。
作者: maojing9966    时间: 2013-12-12 16:13
谢谢各位了。电信装电话的师傅。已经不下5次了。到现在没解决问题。 明后还要来一次。这次说。给我换端口。 不知道行不行。哎
作者: haoiiii    时间: 2013-12-13 22:50
接触不好,或是电话线接头受潮。
作者: 晁磊    时间: 2013-12-14 07:19
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Found    时间: 2013-12-27 15:35
电信,电信,坚定的是电信问题。。{:soso_e113:}
作者: 无爱一身轻わ    时间: 2013-12-27 16:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
