梅捷SY-A77M3+ 主板维修思路,急急急!
回家的路上
2013-11-27 12:07
今天刚开开门接到半月前修了一块梅捷主板SY-A77M3+ 返修的,客户说又不开机了,我接到后,加电试机一看不复位,把主板拆下来测量几大供电,发现CPU供电0.95v明显有点低,于是开始维修此块,我测量cpu供电芯片的条件,此电源管理芯片型号是RT8855 1脚 PWROK 0v,24脚 5V ,31脚 12V , 35脚 12V, 47脚 PGOOD 0.95V,本以为是芯片损坏导致不正常的,找了一个芯片换上去还是不行,后来我测量附近与一脚PWROK相连的原件发现电阻一端有3.3V,电阻另一端0v时,PGOOD 0.95V,当我强行给一脚一个电压时,47脚PGOOD无输出,无奈之下不知道怎么修了,本人对电路懂一点,不精通,还望高手知道怎么修?这是什么原因导致拉低的?
463064353
2013-11-27 12:19
呵呵,我也有一个这样的问题,一样的梅捷,一样的PWROK 0V,不知道怎么弄,期待你的结果,一定要分享一下哟。
shuangbi
2013-11-27 13:09
查图纸 看看是不是上拉的 如果有 就就相关的电阻 三极管
shuangbi
2013-11-27 13:10
CPU电压0.95应该是正常的 是不是AM3的主板 应该不低
撸哥
2013-11-27 13:17
0.95!要看什么板子,你这是AMD的,AM2的话大约1.1V左右,如果AM3的话0.95应该是正常的
誌湧502
2013-11-27 13:19
有可能是时钟有问题吧,查一下时钟工作条件是否满足。
liang12
2013-11-27 13:21
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
徐州、铭诚科技
2013-11-27 13:23
我手上也有一块、无复位。干IO好了
笑看浮云
2013-11-27 14:51
其他地方都正常吗,总线呢。
631923161
2013-11-27 15:13
没图别强加电,越高越麻烦
980375323
2013-11-27 21:54
一般是IC换。我给图纸 看着查吧
980375323
2013-11-27 21:55
rt8855...
RT8855.pdf
2013-11-27 21:54 上传
点击文件名下载附件
下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
339.86 KB, 下载次数: 24, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
