标题: 联想ThinkPad 电流上到0.32 [打印本页]
作者: 埋情00123    时间: 2013-11-27 10:53
上电触发,电流上到0.32不动,一看就是缺电压。拆机,各大电感阻值正常,cpu无供电,意料之中。再量mos管的G极和S极,发现两个下管G极和S阻值为002,感觉不正常,插u电感对地阻值34,正常。此时应淡定,先拆一个mos管,取下后再量板上的引脚,G极和S极万用表上还是显示002,可能是芯片保护,也可能是正常的。那就把下管再装上去.......果断把芯片换了,触发亮机。再次量下下管的G极和S极,还是002,说明这是正常的。希望大家看到此贴引以为戒,下次遇到了不要盲目拆管子。
作者: 西湖美景    时间: 2013-11-27 11:29
判断问题很准确
作者: 盛娟清铖    时间: 2013-11-27 12:40
不拆管子不好确认问题啊
作者: pepsi1105    时间: 2013-11-27 14:10
下管子短路,也不能是这个电流。
作者: 贵在付出    时间: 2013-11-27 15:05
有些刚拔掉电去量的话它还有余电的。
作者: dcujack    时间: 2013-11-27 15:06
拆拆更健康,拆拆也没那么麻烦
作者: 中皓    时间: 2013-11-27 15:45
放电不彻底,常见的事
作者: 埋情00123    时间: 2013-11-27 16:31
贵在付出 发表于 2013-11-27 15:05
有些刚拔掉电去量的话它还有余电的。
不是的,冷机阻值也是那样子....
作者: 猪之歌00123    时间: 2013-11-27 17:20
我之前也碰过这种问题,就是两个下管子通了,换了好多个mos管,芯片业换了,后来换累了,看看别的问题,原来这里是正常的,不过下次不会再这么犯错了
作者: 371833131    时间: 2013-11-27 21:27
很是常见,HM55的板有2个电感阻值低。
作者: weiqigo    时间: 2013-11-27 21:31
老早就遇到过  芯片也是好的  不晓得为啥子
作者: tatastaf    时间: 2013-11-27 21:35
芯片工作条件不管直接干。。??
作者: linmuchao    时间: 2013-11-27 21:43
楼主有没有量一下正常时下管G极的电压
作者: dongshengkeji    时间: 2013-11-28 08:46
谢谢楼主提醒,大伙都学习学习
作者: 埋情00123    时间: 2013-11-28 09:09
tatastaf 发表于 2013-11-27 21:35
芯片工作条件不管直接干。。??
想要快速解决,这能这样
linmuchao 发表于 2013-11-27 21:43
楼主有没有量一下正常时下管G极的电压
这个倒没量,毕竟之前也有遇到过这种情况
作者: 埋情00123    时间: 2013-11-28 09:10
仔细查查个引脚,或者换个cpu试试
作者: aishangyizhimei    时间: 2013-11-28 09:44
你这个是为了说明说明问题呢,没有详细的说明
作者: 埋情00123    时间: 2013-11-28 22:00
芯片工作条件不管直接干。。??
为了快速解决,正好芯片手上有
作者: 埋情00123    时间: 2013-11-28 22:01
cpu下管G极和S极阻值为002属于正常的
作者: woxinwodao    时间: 2013-11-28 22:32
你这是CPU供电不正常 ??
作者: 埋情00123    时间: 2013-11-28 22:33
woxinwodao 发表于 2013-11-28 22:32
你这是CPU供电不正常 ??
是cpu供电根本就没有出来
作者: weiqigo    时间: 2013-11-28 23:29
埋情00123 发表于 2013-11-28 09:10
仔细查查个引脚,或者换个cpu试试
我是说好板也这样,而且不只是CPU部份
作者: 埋情00123    时间: 2013-11-29 08:57
weiqigo 发表于 2013-11-28 23:29
我是说好板也这样,而且不只是CPU部份
那就是正常的咯,不必搞的太复杂
作者: X521    时间: 2013-11-29 09:50
记住了
作者: lucy    时间: 2013-11-29 09:53
是我的话,我肯定先取MOS管最后拆芯片     MOS管好焊啊 !  芯片不如MOS管好换!
作者: 岁月无声本本    时间: 2013-11-29 10:00
学习了,以后要注意
