标题: 投影仪竖条纹 [打印本页]
作者: 蹦出慌涯    时间: 2013-11-27 10:06
标题: 投影仪竖条纹
夏普XR-N850SA的DLP投影仪,投出很多竖条纹。我清洁了一下主板很DLP板的接口还是一样 现象。附图片,大家帮忙分析一下什么原因。
作者: 蓝调Lee.    时间: 2013-11-27 10:41
检查下镜头里面是否清洁
作者: ggt114647    时间: 2013-11-27 10:46
这个问题一般是主板上 负责处理视频的BGA芯片开焊了
作者: 邱大侠    时间: 2013-11-27 10:55
外接显示屏也是这样吗?
作者: ▓狼℃图腾    时间: 2013-11-27 10:55
加焊一下。。。
作者: 维维丶    时间: 2013-11-27 11:07
同意加焊一下
作者: 蹦出慌涯    时间: 2013-11-27 11:15
好的,我加焊BGA试试,谢谢
作者: hao902354    时间: 2013-11-27 11:41
是不是ccd的问题
作者: 红烧主板    时间: 2013-11-27 13:13
  同意楼上的 加焊一下    修过类似的 都是加焊就好
作者: louffy    时间: 2013-11-27 13:20
估计加焊下就搞定了
作者: 42177728    时间: 2013-11-27 14:07
北桥加旱试下
作者: lq2010    时间: 2013-12-7 20:03
今天也遇到一台加焊BGA就好
作者: 蹦出慌涯    时间: 2013-12-13 11:14
lq2010 发表于 2013-12-7 20:03
今天也遇到一台加焊BGA就好
我的加焊了也没好
作者: 蹦出慌涯    时间: 2013-12-13 11:15
今天也遇到一台加焊BGA就好
我的加焊了也没好!
作者: 烦恼90后    时间: 2013-12-16 14:01
你检查一下P光镜片,是不是上反了
作者: 常乐    时间: 2013-12-18 15:14
要是有拖尾就是DMD跟主板连接的接口接触不良,清洁就好,要是没拖尾就有可能是主板芯片的问题,
作者: 蹦出慌涯    时间: 2013-12-20 11:45
我把dlp大BGA芯片都换了,还是一样的现象。现在这个投影还在我手上!
作者: xiongjialiqi    时间: 2013-12-26 15:46
把DMD用橡皮擦擦一下  在把排线弄干净一下试一下看
作者: 维修分享    时间: 2014-1-6 15:47
朋友 你的投影好了吗?
作者: lq2010    时间: 2014-1-10 16:31
好了吗。现在
作者: 蹦出慌涯    时间: 2014-1-13 12:40
谢谢大家热情回复,已经好了,换了DMD
作者: SimpleMan    时间: 2014-2-1 20:15
作者: 百度5SExV    时间: 2020-11-3 11:05
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
