标题: iphone 4s 主板的白色小零件掉下来了 [打印本页]
作者: wmlysc    时间: 2013-11-27 09:17
我自己拆机 换屏 ,不知道怎么弄掉的白色小零件 。现在4s 只有在路由器两米之内能搜到信号并正常上网,再远一点都没信号。
其他功能无损  我怀疑这个白色小零件是wifi天线,因为我拆过usb无线网卡 也有类似的小白色零件
问题是:怎么维修呢?我的怀疑是否正确 ,如果正确,这个白色小零件怎样焊接呢?
如图:红圈内的小零件 掉了。
作者: 孤魂    时间: 2013-11-27 09:34
这是天线吗?拍个大图看看吧
作者: wmlysc    时间: 2013-11-27 09:44
4s装上了  这是网上找的图  就是图中红圈的 白色零件掉了
作者: 维修学员123    时间: 2013-11-27 09:47
我也是新手 应该是天线之类的
作者: 无极性电容    时间: 2013-11-27 09:51
可以直接飞线绕在扣在主板上的贴面螺丝上
作者: wmlysc    时间: 2013-11-27 09:57
版主能不能说的仔细点  我是外行人 帮帮忙 谢谢版主
无极性电容 发表于 2013-11-27 09:51
可以直接飞线绕在扣在主板上的贴面螺丝上
作者: 苦瓜牛肉    时间: 2013-11-27 10:10
这个是WIFI天线电路的滤波器。
作者: wmlysc    时间: 2013-11-27 10:13
苦瓜牛肉 发表于 2013-11-27 10:10
这个是WIFI天线电路的滤波器。
应该怎么维修呢?
作者: 苦瓜牛肉    时间: 2013-11-27 10:20
从天线座子,飞一条线到一个蓝色的小电感就可以了。小电感就在白色的滤波器下面,紧靠着的。
作者: 苦瓜牛肉    时间: 2013-11-27 10:21
没有滤波器会影响WIFI接信号的强弱和接收范围
作者: wmlysc    时间: 2013-11-27 10:28
谢谢你 问一下 有没有重新安装上去的可能
作者: 苦瓜牛肉    时间: 2013-11-27 10:32
当然可以了。
作者: wmlysc    时间: 2013-11-27 10:33
苦瓜牛肉 发表于 2013-11-27 10:32
当然可以了。
那里用什么工具 能不能自己手动安装?
作者: 苹果医生    时间: 2013-11-27 12:29
你掉的是一个WIFI的滤波电感,有两种办法。1找一个板子的料换上。2看线路图将两条线路接上。
作者: 红烧主板    时间: 2013-11-27 13:11
建议直接上淘宝 淘一块  在给客户报价 废板子可以研究
作者: wmlysc    时间: 2013-11-27 15:10
我是个人 不是公司   另外我的那个白色零件没丢
作者: 苹果医生    时间: 2013-11-28 11:42
没有丢你就给换上就可呀
