标题: L-IG41M V1.0 不通电、 [打印本页]
作者: 980375323    时间: 2013-11-26 23:06
待机电压有,电池有电,放过电。单桥。吹过。但还是无反应。有个问题。在待机下网卡灯亮的;以为网卡短路。量过旁边的电容。为050.拆了在量为几百了。但还是一样、  求解决的方法
作者: 盗花香    时间: 2013-11-26 23:35
咦?! G41M会是单桥主板?
作者: 盗花香    时间: 2013-11-26 23:36
求图片,求真相
作者: MENGKAI123    时间: 2013-11-26 23:49
学习中。。。。。。。。。
作者: 修由心生    时间: 2013-11-26 23:57
待机状态下网络灯亮  肯定网卡坏掉了啊 想都不用想  先拆网卡 再确认问题 说不好 拆掉就可以好了
作者: zhangxunhai    时间: 2013-11-27 00:12
是INTEL芯片组,怎么会是单桥,,G41
作者: liyibo    时间: 2013-11-27 00:38
不是联想的G41吗  查IO跟南桥
作者: 253596941    时间: 2013-11-27 00:43
拆网卡就可以好
作者: 孤魂    时间: 2013-11-27 02:21
网卡灯常量  网卡是坏了的,雷击坏的话桥也会坏
作者: wang7500    时间: 2013-11-27 07:14
先拆掉网卡看看
作者: 坏坏小厮    时间: 2013-11-27 08:34
先拆掉看下,不行的话就摸下其他芯片烫不烫,
作者: 980375323    时间: 2013-11-27 09:14
发错发帖子。这块是无CPU供电    量内存,桥 电压都有。就无CPU供电。  下过图纸。无EN信号。5V供电 电压都有
作者: 980375323    时间: 2013-11-27 09:16
  这是图纸
作者: 15768504744    时间: 2013-11-27 09:33
楼主真粗心。。查桥。CPU供电。
作者: yutao822    时间: 2013-11-27 09:52
无EN 肯定查EN信号来源吧
作者: 980375323    时间: 2013-11-27 09:59
盗花香 发表于 2013-11-26 23:36
求图片,求真相
是发错帖子了。兄弟这样都发现了。厉害。帖子在下面。帮帮忙
作者: 980375323    时间: 2013-11-27 10:02
yutao822 发表于 2013-11-27 09:52
无EN 肯定查EN信号来源吧
要EN有信号,需要那几个信号、?查了供电在查什么信号??
作者: yutao822    时间: 2013-11-27 11:55
看EN是从什么地方过来的 你有电路图  你懂得
作者: shuangbi    时间: 2013-11-27 13:15
查主芯片的供电 VID EN 都是要查的  对着图纸查下EN信号来源  找到问题了 又有图纸  百分之九十都能修出来
作者: 风吹在脸上    时间: 2013-11-27 13:48
{:soso_e100:}
作者: z604159435    时间: 2013-11-27 14:51
你把网卡拆了吧
作者: 980375323    时间: 2013-11-27 15:23
结贴。桥旁的8个脚IC无电压。换过也无,查到旁边的一个电阻把电压拉高,导致无供电。、
