标题: 华硕 M2000不进系统 [打印本页]
作者: 红客维修    时间: 2008-10-12 22:31
标题: 华硕 M2000不进系统
华硕M2000开机之后,进系统到选择安全模式之后,屏幕有背光,但是没有画面,不知道那个大哥遇到这样的问题没有 ,,换了南北桥和,显卡后,现象还是一样。
作者: 小青蛙    时间: 2008-10-12 23:30
是一个麻烦的问题,帮你顶一下了!
作者: 博悦电脑    时间: 2008-10-13 00:21
能搞的都被你搞了 ,你看看时钟有没问题,以前碰到过的,一般都是显卡和时钟的问题
作者: 红客维修    时间: 2008-10-13 10:51
把时钟换了现像还是一样的。
作者: 薄荷求学    时间: 2008-10-13 17:52
这种情况,你可以看一样是否高压条和灯管的问题,如果它两都有其一坏的话,都可能会出现这种情况
作者: 愿望    时间: 2008-10-13 22:00
在LCD,良好的状态下,一般有背光无显示可以考虑显卡,北桥,还有就是显存,
作者: 中皓    时间: 2008-10-14 05:56
會不會只支持VISTA不支持XP???
作者: 赢征天下    时间: 2008-10-14 11:20
6楼正解。楼主可以外接CRT试一下,如果正常可以试下参考下6楼的意见。如果不正常就得查下高压西德马克和灯管了。
作者: 邓鹏    时间: 2008-10-14 15:18
换内存,和检查内存槽
作者: 红客维修    时间: 2008-10-15 21:24
你们所讲的,,我都做过。现像还是一样。包括CPU我也换了。,,淘声依旧。。。
作者: 牛老三    时间: 2008-10-15 22:43
排除硬盘或OS的问题,看看是否网卡或南桥等chip的问题。
作者: 爱你电脑    时间: 2008-11-6 14:09
标题: aaaa
谢谢各位111111111111111
