标题: 惠普CQ43 开机掉电 [打印本页]
作者: ok南阳    时间: 2013-11-26 20:47
标题: 惠普CQ43 开机掉电
今天遇到一台惠普CQ43的 客户当时描述 初次开机可以进系统,等10秒左右就关机,然后再开机就开不了。经我测试的确如此,于是拆机检测,换内存再试 还是老样,不装硬盘也开不了。于是断定主板问题,给客户报价,客户同意。拆机测试主板,主板的3V5V都正常,开机后CPU电压都出来了,测试1.05V1.8V都有,电流上到0.6后就又掉电,一时查不出具体哪个的问题,心想CPU电压都出来了应该没什么大事,大多都会是虚焊问题。初次都可以开机,然后就只能触发了。这样应该多是桥不稳定。于是觉得加焊按下北桥试试,结果还真行,开机OK,测试10分钟没问题,装机进系统正常,又测试几个小时没问题。
作者: wxm1985    时间: 2013-11-26 21:14
哈哈!就这样修好了
作者: xiaoyong2016    时间: 2013-11-26 21:35
这样都可以?看来思路是对的。
作者: ok南阳    时间: 2013-11-26 22:53
修掉电问题只能靠经验,不容易检测出来
作者: zzqqzzz    时间: 2013-11-27 16:00
我有个找不到 PCI网卡的电脑,只要找不到PCI网卡了,或者找到了当时收发不到数据包,伴随死机现象,是否跟南桥有关呢?
作者: leonidass    时间: 2013-11-27 16:45
楼上的 有可能是南桥有问题 也有可能是pci槽附近的电容有鼓的 你仔细看看
作者: zhoutang    时间: 2014-2-11 17:08
我这有个惠普CQ42
作者: zhoutang    时间: 2014-2-11 17:09
开机就掉  不知道那位大神帮忙看看是什么问题
作者: 红太阳电子    时间: 2014-2-11 17:25
维修思路不错
作者: jgwx    时间: 2014-4-3 10:29
你说的cq43 是什么芯片组的
作者: ;;;;;    时间: 2014-6-1 15:34
今天来了一个cq43开机15秒掉电不知道是什么问题?有谁修过、、
作者: 埃尼    时间: 2014-6-22 11:44
我的一开机就掉电
作者: 诚信第一    时间: 2014-6-23 11:19
查查有没有短路的地方
作者: romariocn    时间: 2014-6-24 14:29
这个修理老板赚多少啦?
作者: 死亦无悔!    时间: 2014-6-26 15:43
这种维修就怕会返修  也许是你做BGA的时候故障点受热临时恢复正常!故障点未必是桥
作者: 夏雪的秘密    时间: 2014-7-19 17:27
逢贴必顶,基本的礼貌
作者: 高州权智电脑    时间: 2014-7-20 10:01
高手啊,北桥你都能焊接,能不能教下?
作者: wangerhu    时间: 2014-7-21 00:20
楼上说的对   估计会返修
作者: 陈旭讯维    时间: 2014-9-14 18:43
楼主厉害    小弟手上也有CQ43的板子  修不好
作者: wq116    时间: 2014-9-15 12:54
MH55芯片的主板吧··如果是掉电很多都是这个PHC坏 换了一般没问题
作者: 玉天翔    时间: 2014-9-18 15:51
BIOS可以考虑吗
作者: 文艺屌丝    时间: 2014-11-3 16:14
学到了。楼主的经验很精辟
作者: 胡高龙    时间: 2014-11-3 22:59
这种估计就是长时间 在高温下面导致北桥虚焊了
作者: yy330557628    时间: 2014-12-2 18:09
我就想问问  CQ43的 板子 我修了这么多了 就没见过 这板子上 还有北桥!
作者: tanlei    时间: 2015-4-25 11:15
埃尼 发表于 2014-6-22 11:44
我的一开机就掉电
你的有没有修好  我的也是屏幕一亮就掉
作者: yutao822    时间: 2015-6-7 17:27
我的也是,风扇狂转,掉电
作者: 寿光华兴科技    时间: 2016-5-17 15:55
我的也是,一直无解,HM65的桥,开机一显就掉电,进不到系统
作者: 翔睿电脑    时间: 2016-8-4 13:12
祝你不要返修就好了
作者: sdweixiu    时间: 2016-8-4 14:56
不一定是桥的问题
作者: 110081    时间: 2016-8-4 15:04
估计会返修,这机器还没修到过这种问题
作者: バ幸福De右岸    时间: 2016-8-4 15:05
sdweixiu 发表于 2016-8-4 14:56
不一定是桥的问题
掉电问题先把温控去掉,然后查一下各大各大有没有问题,刷bios
