技嘉GA-G31M-ES2C复位闪 修的好蛋疼
风之语-lie
2013-11-26 19:33
测全板供电基本正常,换过南桥,换过北桥,换过IO,换过i时钟,网卡,声卡,COM口芯片也下掉,BIOS 也刷了,BIOS芯片也换了,CPU座用带灯负载 灯全亮,内存条件测量过没问题。就是死活不跑码,复位灯闪。神了,再搞下去真的要变爱因斯坦了。
新维电脑科技
2013-11-26 19:45
吹牛吧,什么换了,难道板屋断线了???????????
343315081
2013-11-26 20:06
,我去,这你还修什么啊
lk823cn
2013-11-26 20:21
可以卖废品了
林国健
2013-11-26 20:57
这个问题也修不好,就算修好,这板也不稳定了,只能做研究用了
tianjiaooo
2013-11-26 21:11
应该还是南桥的问题
wang7500
2013-11-26 21:36
你这样讲,没什么可以搞了,作料板吧。
ZeroCt
2013-11-26 21:45
wang7500 发表于 2013-11-26 21:36
你这样讲,没什么可以搞了,作料板吧。
同意,楼主真有耐心
风之语-lie
2013-11-26 22:25
之所以这样搞,因为我这有很多板都是这样的问题呀,把这个问题解决了,其它的板也就差不多好了,
佳迅电脑
2013-11-26 22:36
这种问题一般都是COM口芯片的问题。
980375323
2013-11-26 22:54
楼主你没怎么牛吧??北桥也换了?没换死吧。你查信号吧,复位灯闪,有换U试试么? 跳线电压3.3V够么?cpu到南桥的信号有了么?
liyibo
2013-11-27 01:00
我这几天也是在搞几块 G31M-ES2C 其实这个板复位闪 大部分问题都是时钟跟南桥引起(这是论坛的一位提醒的) 1.0版本的RTM875T-587 2.0的时钟是ICS 我还有一块欠这个时钟 其中有一块是 VCC1_5电压只有0.8V 也是会复位闪
周先森
2013-11-27 08:58
真佩服楼主的毅力 这板可以卖废品了
yutao822
2013-11-27 09:10
这个板子修到这个份上还不好 只能当料板了。估计是什么细节上没注意到了
shuangbi
2013-11-27 09:51
全当练手了 虽然没修出来
format304
2013-11-27 10:57
我修过这样的故障 是桥供电没出来
jrm0786
2013-11-27 10:58
学习一下,我也想修主板啊
shunshn
2013-11-27 11:21
等待 高手 这个比较棘手
ccadmin
2013-11-27 14:27
全换了。久不知道换一个U试试?
z604159435
2013-11-27 14:44
这下亏大了 成本都收不回来
2386880998
2013-11-27 15:10
应该还是南桥的问题,可能是你换南桥的时候换死了!
`小K
2013-11-27 15:16
你有去找图纸么?找到就按时序去,看少了哪个信号
瞧瞧嘎嘎
2013-11-27 22:09
楼主 你是神人了,动的你都动了
wycstar316
2013-11-28 11:05
这下亏大了 ,楼主真有耐心,用水洗洗,烘烘,不行扔了算了
wendong
2013-11-28 12:34
技嘉主板 太难搞了
wendong
2013-11-28 12:35
技嘉主板 太难搞了
风之语-lie
2013-11-28 15:37
有没高手呀,今天又有好几片也是这样情况了,,板子越来越多了
2430074280
2014-11-15 18:16
这样的主板就报废了
450403976
2014-11-15 18:43
我看还是桥的问题较大。
