标题: 6E C区修复过程 [打印本页]
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-5 15:02
标题: 6E C区修复过程
6E  C区修复过程
      6E 40G盘,有色块及"X".用MHDD快速清除,中途报错退出.进入PC3000再看已经不认盘,并且已经进了C区了.     (教训:修盘时最好先对固件进行检测,再决定是否进行写操作)
      查看效验是500A,选相同效验的LDR加载,写测试返回"0".   (加载合适的LDR,为硬盘创造良好的写环境)
      检查模块组,DATACOPY1 坏.反复写入都无效.
      再检查模块,发现18#读错误.将18#重新写入,然后再重新写DATACOPY1 .运行SA检测,DATACOPY1已经正常.
      盘修好了:还是有点不解.为什么直接写DATACOPY1无效.而要先写18#,再写DATACOPY1呢?
      欢迎大家讨论
作者: HardMan    时间: 2007-6-5 15:28
PLIST应该不影响其它的啊.
作者: weiqigo    时间: 2007-6-5 16:39
请教,怎样查看校验?
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-5 16:47
PCI 3000 主界面左上角,具体什么名字我记不住了
仔细找找就找到了
有两个效验
一个是SA ROM的 一个是LDR的  当然要一致才行
作者: 孤帆远影    时间: 2007-6-5 16:52
P表出问题肯定影响大呀
这只盘本来就有色块及X,可能就是P表出问题了,而且问题还严重,
一开MHDD快速清除,在清除过程中会对缺陷表进行操作.在加上SA区有问题,所以就进了C区了
这种盘为什么进C区?可以这样理解:象主板上有短路的地方,ATX电源通电瞬间就断电保护.
ST的F级也是这个道理
作者: 星科技    时间: 2007-6-29 22:16
18号模块好像是坏道表。好多都是G表溢出引起18错
我碰到坏的最多的18号模块就是6E和6Y盘
作者: 杨家明    时间: 2007-6-30 09:41
6E的盘不好修啊,SA区不稳定,
作者: 孤帆远影    时间: 2007-7-7 22:44
最近新研究出ST的从新生成固件技术。。。百试不爽啊,呵呵
口水中…………………………
作者: wangling56    时间: 2007-8-1 01:12
人生最痛苦的事就是;修6E盘。
作者: 十万个V什么    时间: 2007-9-1 17:00
修6E的盘的确很郁闷
18模块属于所谓的A级模块
我的理解是就好比主板的供电和时钟如果不满足就不用谈什么复位了
作者: wsphcl    时间: 2007-9-3 23:19
原帖由 孤帆远影 于 2007-7-7 22:44 发表
口水中…………………………
从新生成ST固件技术?好用不?卖不卖?
