标题: ASUS K42J只能用电池开机,外接电源不通电故障,哪位大侠指导下维修思路! [打印本页]
作者: 超越自己!    时间: 2013-11-26 18:57
只能用电池开机,外接电源不通典,无待机,有19V公共点电压!且两者同时插上时不充电,查过待机芯片的vin19有的,EN3.3V也有,就是ENTRIP1和ENTRIP2引脚无电压输出,而且EC的+3.3VS供电端只有零点几伏!后来强行从其AVCC端飞线至VCC端,同时割断VCC到+3.3VS之间的线路,再通电,发现有待机了,可是还是不触发,不过N次通电后发现又没有待机了,后来又上电池,主板并没有哪里被烧坏,,哪位大侠知道这个怎么维修啊,感觉充电电路,待机电路开机电路可能有问题!要么就是没有检查的适配器的插入
作者: huntel99    时间: 2013-11-26 19:13
晕倒,用电池开机就表示后面没问题,只能是隔离和充电那边出故障,你这样弄待机那边小心就你那个出问题。
作者: 宏图一郎    时间: 2013-11-26 19:37
新手啊 AC DC-VIN简单电路 感觉就一个P mos 出问题 多学习吧
作者: qq29936399    时间: 2013-11-26 19:45
这款机子蛋疼 问题太多了 ……
作者: 超越自己!    时间: 2013-11-26 19:48
大哥!你说的好简单啊!
作者: 超越自己!    时间: 2013-11-26 19:49
qq29936399 发表于 2013-11-26 19:45
这款机子蛋疼 问题太多了 ……
是啊!问题多!不过你还没有回答的我的问题呢,大侠!呵呵
作者: jkf410    时间: 2013-11-26 19:53
ENTRIP1和ENTRIP应该是有电压的,是被与它们相连的场效应管拉低了吧,你看这两个场馆的控制极是不是来自ec,是的那么就是ec的条件不满足,最有可能的就是适配器检测信号问题
作者: 超越自己!    时间: 2013-11-26 19:57
老大,能否具体给个指示啊,谢过了
作者: 未闻花名    时间: 2013-12-9 12:50
AC_IN_OC#这个信号高还是低?
作者: 超越自己!    时间: 2013-12-13 19:14
未闻花名 发表于 2013-12-9 12:50
AC_IN_OC#这个信号高还是低?
AC_IN_OC#?这是适配器什么信号???
作者: 伤心xiao箭    时间: 2013-12-13 19:48
适配器检测
作者: 1325503305    时间: 2014-7-14 13:29
s查一下充电芯片的工作条件——公共点有电压  有可能是小电流电压
作者: asdfghhgfdsa    时间: 2014-7-14 13:32
过路支持下
作者: 小绒人    时间: 2014-7-14 14:18
今天来了个客户,也是这样的问题.如果修好,会再说
作者: dskfl;dskl;    时间: 2014-11-10 18:04
能开机就不要弄后面了,我才弄了个类似的故障,就是个电阻的问题
作者: 山布    时间: 2014-11-10 18:11
这机器点位图 图纸应该都好找的  慢慢查吧
