标题: 分享下示波器修PWM的维修思路以及方法,以及示波器与万用表优劣对比 [打印本页]
作者: 滔滔电脑    时间: 2013-11-26 18:56
觉得实际维修用得上的,请大大的加分。
来张8734
其实修这样的PWM芯片思路都是一样的。
先是电感打值排除短路,然后红笔接电感黑笔接公共点排除上管短路。
测量OUT 是否短线  FB电阻是否变值 LX是否短线
然后是找到芯片的供电  V+
有的童鞋会说VIN不也是供电么,是的,VIN也是供电,但这个供电是由LDO5提供的,所以先决条件是有了LDO5才会有VIN
有了VIN才会有REF,有了REF才会有LDO3·····听起来好复杂。
确实,不过实际维修中大家不要管这些东西,直接测V+有没有输入,有了V+
再测量VIN  LDO5 REF LDO3  这几个电压出来了当然更好,如果哪一个没有出来,都把这几个脚位的对地阻值打一下,如果对地阻值正常,可以考虑换芯片,对地阻值不正常 排除短路。
这几个都是基本条件,这些都满足以后测量开启信号ON5 ON3. 电路图中一般ON3是连接REF的,根据芯片定义连接REF的PWM是后出来的。也就是说PWM5应该先出来。
以上条件满足了,如果有示波器,就拆掉上管,测量G极有没有波形。
(这里会有人问为什么不直接装上管测量波形呢?以我的理解是如果上管GS短路,或者下管短路,或者芯片自身短路导致上管G极连接到公共点,或者地,会影响判断)
如果没波形换芯片,
如果有波形,装上上管再测量上管G极波形。
装上上管后,如果G级没有波形,换上管,再测如果波形明显不足公共点电压,说明PWM芯片的自举部分有问题,升压不足导致G极电压不够,不足以导通上管。需要检测自举部分的 自举电容,升压二极管,和连接到BST的10欧姆电阻。任何一个出问题都会影响升压电路的电压。
示波器能正常抓到前端的公共点波形,这里检测过了,如果还没正常出电压就是电感后端的问题了。
一般都是滤波不良导致,可以抓电感后端波形,如果升上去马上掉下来,就换电容吧。
会有人问,如果手里没有示波器,那怎么修呢?
确实,有很多人不太会用示波器,
其实维修思路还是一样的, 先测基本条件,
供电, LDO  EN  VCC  REF., 测量OUT 是否短线  FB电阻是否变值 LX是否短线
以上条件满足先加焊芯片,加焊电感,还不行换 滤波电容,换上下管,芯片好找的话换芯片。
还不行就只能是升压电路问题了。找到元件换了就好。
简单讲解下示波器和万用表的优劣对比。
万用表简单便宜方便,这是最大的优点
示波器价格贵,使用复杂,对瞬间的掉电,以及时钟,频率的判断更加准确。
示波器能通过双通道判断掉电的先后顺序,从而判断故障点。
单次抓取PWM能准确的定位故障位置(很多维修人员碰到PWM条件满足,又不短路,换芯片,上下管后就没思路了)
对于多项供电CPU供电 的输出判断,如果CPU三项中只有一项输出,用万用表测量就是正常的,但用示波器就能判断出另外2项是不正常的。
对于电压不稳定的判断,例如公共点的P管功率不足导致掉电故障,示波器能判断出公共点电压不稳定。但万用表判断不出来。(公共点18.5V电压瞬间拉低保护又回到18.5V)
时钟准确抓取,万用表只能测量大概。准确率低。
暂时只能想到这么多,希望大家补充下疏忽遗漏的地方
赠8734中文说明一张。
MAX8732A,8733,MAX8734A中文版.pdf (1.22 MB, 下载次数: 417)
