标题: 电路图 [打印本页]
作者: 崔全生    时间: 2008-10-12 22:26
标题: 电路图
求   LG   crt显示器     型号是EB771H--SL 电路图,通电后指示灯显示工作(变绿灯)但行不工作,STV6888已更换,行推动无信号。多谢     急急急!!!!!!!!!!!!!!
作者: 主题    时间: 2008-10-12 22:28
这里好象是主板的哦!
作者: 崔全生    时间: 2008-10-12 23:17
这是显示器区
作者: 天高云飞    时间: 2008-10-13 10:31
直接更换CPU就QK
作者: 为了生存    时间: 2008-10-13 11:56
推动变压器前面有个三极管,你看看他工作没有,还有看看推动电路有没有电阻变大的,
作者: 崔全生    时间: 2008-10-13 12:29
标题: 回复 #5 为了生存 的帖子
我从电阻前跨过去也不行cpu也换了6888也换了还不行
作者: 顶花带刺    时间: 2008-10-13 17:34
看看跟你的是一样的吗
LG CS7771(CA38)显示器电路图.pdf
789.39 KB, 下载次数: 47, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 名字可以这么长    时间: 2008-10-13 21:24
行场IC供电,CPU H/V输出到行场IC信号输入端之间的线路。
总线电压,
作者: 崔全生    时间: 2008-10-13 21:34
谢谢   我马上查,电压一般是多少?
作者: 崔全生    时间: 2008-10-13 22:15
标题: 回复 #7 顶花带刺 的帖子
谢谢    我看一下。
作者: 崔全生    时间: 2008-10-13 22:21
标题: 回复 #7 顶花带刺 的帖子
不是但还是谢谢你,我的cpu是s3p863a的stv6888
