LTM220M1-L01 白屏求解
nodisk2010
2013-11-26 17:43
LTM220M1-L01 白屏求解
LTM220M1-L01 白屏短接R17正常但用手一触碰就会变白,大虾出来帮帮忙
新维电脑科技
2013-11-26 18:23
不明白,看不懂,r17是什么东东,白屏誻没有供电咯
nodisk2010
2013-11-26 18:46
R17在IC4上方的一颗电阻
周小鬼
2013-11-26 19:23
IC4在哪呢?你没有图在这说个毛啊?
xsw222
2013-11-26 19:33
不明白,详细点
ZDJ861124
2013-11-27 09:39
无图无真相
『聆听』
2013-11-27 10:29
求图 求真相
nodisk2010
2013-11-29 12:54
这是R17的地方电压和图上一样
biJIben
2014-7-19 18:32
我也有个一样的这个屏是白屏 ,楼主修好了说一下,分享下经验啊
shazhou
2014-7-20 21:41
这个修不好的,别浪费时间了
ytxdt
2014-7-23 17:50
我遇到过一台,,,别人修过,,但是我仔细检查居然是保险丝断了,,,也就是供电切断了,自然白屏,,,手里没有贴片保险丝,,就用玻璃保险管引线外置。。之后就正常了,,但是好像驱动板有点问题,,驱动板灯蓝色但是黑屏,,要强行断电后才能正常显示
李蚁兵
2014-8-30 17:43
这个排除是接触问题就是干扰了,多贴点铝箔纸看看
waw0168
2014-9-9 20:16
修好了吗 分享一下
公鸡下蛋
2014-10-21 11:54
请问R17电压多少???
小严
2014-11-30 10:15
修好了吗 我有个也是这样的问题
三江电脑
2015-8-30 17:04
我一个短接怎么就不行
lyxgs
2015-8-31 21:50
手里有个笔记本白屏,外接可以正常显示,不好搞啊!
贵州桐梓小熊
2015-12-11 17:13
你这个应该是屏的问题 你用点屏工具试试
风神一笑
2015-12-11 18:04
nodisk2010 发表于 2013-11-29 12:54
这是R17的地方电压和图上一样
白屏 先断定是否屏坏掉,如果没坏 就查屏电路的升压管是否坏
biJIben
2015-12-12 16:55
这个是不是通病啊,三星这个屏和那个中华有款22的一样都特别多白屏的故障,楼主修好了没有啊,一样的故障我这个
