标题: HP511 EC供电对地0,不解 [打印本页]
作者: coffeellk3    时间: 2013-11-26 17:37
HP 511这个EC的VCC0对地为0,看电路图像是接个0欧姆电阻到地,但原理上应该不正常啊,求救
作者: 月饼    时间: 2013-11-26 17:56
没事啊。它还有其他VCC供电脚呢。
作者: chenzhijian2036    时间: 2013-11-26 17:59
可能这个电压根本就没有,低电平。要么就是这个图有错误
作者: 新维电脑科技    时间: 2013-11-26 18:25
通电其它地方短路么?
作者: 海哥熊    时间: 2013-11-26 18:38
可能是IO内部的其他功能的供电,接地不影响的,还有其他的呢
作者: mjnbalj23    时间: 2013-11-26 18:47
它如果这样设计的话  那这脚对地0 你先不要管它了   看看别的供电
作者: vzxcbnm    时间: 2013-11-26 18:52
其它地方有短路
作者: 维修学员123    时间: 2013-11-26 19:22
这个机器正常吗?
作者: jkf410    时间: 2013-11-26 20:05
应该没问题,z360就有个这样的设计,它也是把rtc的这路供电接地,机器可以正常使用。
