ZXCVWtest
都是音频AUTO连解线惹得祸
米奇
2008-10-12 22:12
都是音频AUTO连解线惹得祸
今天遇到一块华硕P5M800的865主板该机接了两块硬盘一个ST 80G 和一块WD 80G
故障为:
开机自检死机
利用最小系统法拔掉所有外设,OK,刚开始怀疑是硬盘的原因,因为插上ST的硬盘会死机
进一步测试接WD的硬盘重装系统,进入WINDOWS死机,但是可以进入安全模式,用MHDD扫描没有发现坏道
后来干脆拔掉所有前面板连接线USB和音频连接线,拔的时候发现音频连接线有一条没有插上,
最后全部拔掉进入系统OK,又连接ST的硬盘发现也不会死机,回想才知道全是
音频AUTO连解线惹得祸
恒生维修
2008-10-12 22:49
不明白,到底是什么
音频连接线有一条没有插上也会造成这样?
以后死机也拔掉音频线
