标题: 七彩虹主板的问题 [打印本页]
作者: 雪之缘    时间: 2013-11-26 17:19
标题: 七彩虹主板的问题
今天遇到块主板,七彩虹的P41,CPU7300的,开机跑码后重启,反复。确定是主板的问题了,就是不知道问题在那,是个笨鸟
作者: lc378581914    时间: 2013-11-26 17:35
放电了没有啊  亲
作者: 逍乐    时间: 2013-11-26 19:11
跑什么码后重启是不是也该说一下?电源内存CPU都替换过吗?不要说应该哦
作者: lk823cn    时间: 2013-11-26 20:50
我手里还有两块板跑码然后掉电重启扔在那没修好
作者: 林国健    时间: 2013-11-26 20:55
不好修呀,是不是没插上显卡呀
作者: 雪之缘    时间: 2013-11-26 22:39
林国健 发表于 2013-11-26 20:55
不好修呀,是不是没插上显卡呀
不插显卡也会反复重启吗
作者: 980375323    时间: 2013-11-26 22:57
你的问题不明白。是跑到哪里反复重启? 跑完还是跑乱码? 刷个BISO 吧
作者: haolaiwan2    时间: 2013-11-26 23:26
BiOS,biOS!!
作者: 周先森    时间: 2013-11-27 09:01
显卡没插会重启 ,看跑马跑到哪重启的 ,如果跑完了 就刷BIOS
作者: yutao822    时间: 2013-11-27 09:06
楼主还是说说跑到啥码了 亮没亮
作者: ccadmin    时间: 2013-11-27 09:52
该换的换换。刷刷BOIS
作者: 风吹在脸上    时间: 2013-11-27 13:14
这牌子的主板坑爹啊
