标题: IBM x206 無法安裝系統 [打印本页]
作者: tonyufo    时间: 2013-11-26 16:46
标题: IBM x206 無法安裝系統
此機狀況為系統裝到一半就會停住或直接當機
先檢查RAID1,好的,可正常抓取,2顆HD
開機,能正常開機
安裝2003,不是當掉就是直接關機
看來是機板的問題了,開了殼發現CPU附近的電容全掛了
換成新的
換完後可正常安裝系統了(忘了拍畫面,明天補上來)
作者: 海望    时间: 2013-11-26 17:29
笔记本上还有电解电容吗
作者: zpz    时间: 2013-11-26 17:41
笔记本上有RAID吗?人家这是服务器
作者: kfchina    时间: 2013-11-26 17:57
笔记本基本上是贴片的
作者: foscon    时间: 2013-11-26 18:00
x205 / x206 通病
作者: 474080434    时间: 2013-11-26 18:17
毫无营养  BS楼主
作者: 狂奔蜗牛2    时间: 2013-11-26 19:21
看不懂你发的什么,哎,没有营养呀
作者: 梦1场    时间: 2013-11-26 19:36
  没营养,就飘过吧
作者: 地呐!    时间: 2013-11-26 19:46
可以不写繁体字吗,
作者: ss帝国师    时间: 2013-11-26 20:49
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tonyufo    时间: 2013-12-2 11:20
原本的文没办法多加图片了,只好用回复的
抱歉,我不知道这边不能发繁体中文,而我不会打简体,所以先用WORD打好再转过来,下面是我换上电容的图
下面是它开机后的画面,不过我找不到哪个页面有xSeries 206的标签
作者: 517424170    时间: 2013-12-2 11:51
飘过。。。。。
