查看: 3348|回复: 6
[维修经验]
Lenovo g31t-lm ver:v1.0无桥供电
发表于 2013-11-26 15:47:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
Lenovo g31t-lm ver:v1.0无桥供电,无cpu和总线供电,后跑线到rt9218测得供电正常,ops也正常,但无pg,以为ic坏,后更换故障依旧,后又换了其大部分外围元件还是不行,原来是北桥上管损坏,真是郁闷好久哦,每个控制极都无电压原来坏了个管子,测着也没坏
发表于 2013-11-26 16:14:11 | 只看该作者 �
控制极芯片有问题
发表于 2013-11-27 09:17:41 | 只看该作者 �
发表于 2013-11-27 09:53:34 | 只看该作者 �
有示波器的话测这种问题应该简单吧,电压都正常?
发表于 2013-11-27 10:03:43 | 只看该作者 �
MOS管坏了应该可以测出来啊。
发表于 2013-11-30 14:38:33 | 只看该作者 �
控制极没电压,换了芯片还是没有
发表于 2013-11-30 14:39:45 | 只看该作者 �
孤魂 发表于 2013-11-27 10:03
MOS管坏了应该可以测出来啊。
真测不出来,可还真是它的问题,我一换回去就不行了,可能内部不稳定吧
