标题: 华硕K43SJ自动开机不显 [打印本页]
作者: caibingdong    时间: 2013-11-26 15:33
标题: 华硕K43SJ自动开机不显
前2天接到一台华硕K43SJ拿过来的时候没注意 等我把机器拆下来  发现自动开机 我就到迅维网论坛上看了下 有朋友说是桥的问题   没考虑直接 到网上订了2片桥 回来焊上去 情况一样   悲剧啊  我的机器是自动开机到1.0几然后电流一直慢慢的升   有没有大神遇到过同样的问题哈
作者: 391649527    时间: 2013-11-27 12:57
我这里也没解决呢!无语了
作者: redfish133    时间: 2013-11-27 13:05
电压都起来没有
作者: liu791742049    时间: 2013-11-27 13:20
是跑码跑完后不显示还是?
作者: 梦想飞飞    时间: 2013-11-29 15:18
期待楼主结果
作者: mayanan1988    时间: 2013-11-29 15:50
这种故障好像和南桥有关
作者: caibingdong    时间: 2013-11-29 16:48
redfish133 发表于 2013-11-27 13:05
电压都起来没有
电压都起来了
作者: caibingdong    时间: 2013-11-29 16:49
liu791742049 发表于 2013-11-27 13:20
是跑码跑完后不显示还是?
额 没有跑马灯  不过凭维修的感觉是   连内存都没过   只是电压起来了
作者: caibingdong    时间: 2013-11-29 16:50
mayanan1988 发表于 2013-11-29 15:50
这种故障好像和南桥有关
这种是南北桥一起的 我换了一个桥了  还是不行故障一样   没辙了   现在想换BIOS苦于没编程器啊
作者: caibingdong    时间: 2013-12-1 17:46
机器弄好了 客户拿走了  是BIOS的问题  刷了就好了
作者: 天胜科技    时间: 2013-12-1 22:07
我今天修一台一样问题,刷BIOS OK!
作者: IBO自由企业    时间: 2013-12-5 11:56
今天刚收到一台..故障障跟楼主的一样..希望刷个BIOS能搞定
作者: 铱窻菍咿亽    时间: 2013-12-5 11:58
看着像BIOS的问题
作者: 电脑青竹    时间: 2013-12-5 12:05
搞好了说一下是什么原因
作者: caibingdong    时间: 2013-12-13 11:05
电脑青竹 发表于 2013-12-5 12:05
搞好了说一下是什么原因
是BIOS 的问题  刷biosok     论坛上有的
就是BIOS 的问题
作者: YINXU    时间: 2013-12-13 14:13
学习了,楼主解决就好
作者: 维修狂人    时间: 2013-12-13 14:27
嗯,有时候修机器还是要先软后硬的。
