ZXCVWtest
标题: 我的希尔特600p怎么刷不了WINBOND 25Q16BVSIG的bios [打印本页]
作者: kash-永远    时间: 2013-11-26 15:16
25Q16BV系列8脚的都试过了,换了个bios芯片还是不行。
作者: 爱问    时间: 2013-11-26 15:34
600可以刷的  估计是你转接卡的问题
作者: 8834041qw    时间: 2013-11-26 15:38
应该是你的头的事情 没插好
作者: kash-永远    时间: 2013-11-26 15:48
爱问 发表于 2013-11-26 15:34
600可以刷的  估计是你转接卡的问题
我有2个宽体转接座,刚换过,一样的,不行
作者: xc3024    时间: 2013-11-26 16:12
换个BIOS芯片
作者: 米奇    时间: 2013-11-26 16:14
关于希尔特编程器刷写部分BIOS芯片报错
作者: hfgjinggxj    时间: 2013-11-26 16:15
2.4脚并联两个30p的瓷片试试
作者: 米奇    时间: 2013-11-26 16:15
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=590151
http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=478642
作者: 高邮翔飞    时间: 2013-11-27 08:44
600可以刷的  估计是你转接卡的问题
芯片反了吧!第一张图片!
作者: kash-永远    时间: 2013-11-27 09:31
谢谢!我的2个座子上都焊好了瓷片电容,是卖家发来时就已经焊好了。而且我2个座子都试过了,不行。
作者: kash-永远    时间: 2013-11-27 09:32
我之前都是可以正常使用的
作者: 重庆竹子    时间: 2013-12-10 23:50
芯片是旧的还是新的 如果是旧的 那你刷不进去是正常的,我试过 用自制的并口编程器或者CH341A做的USB编程器都刷不进去,报芯片为只读,但是在电脑上DOS下能刷进去,新的芯片用编程器也能刷进去
作者: chenxiaobintv    时间: 2013-12-11 09:58
看图片应该是芯片反了  也有下座接触不良
作者: Nà遗忘dē濄厾    时间: 2013-12-11 14:26
你到官网升级下程序看看
作者: kash-永远    时间: 2013-12-15 16:26
重庆竹子 发表于 2013-12-10 23:50
芯片是旧的还是新的 如果是旧的 那你刷不进去是正常的,我试过 用自制的并口编程器或者CH341A做的USB编程器 ...
我淘宝买了2个,一样的刷不进。
如果是旧的 那你刷不进去是正常的
这个怎么会是正常的????
作者: kash-永远    时间: 2013-12-15 16:27
不显示的故障,我倒想在dos刷
作者: kash-永远    时间: 2013-12-15 16:32
Nà遗忘dē濄厾 发表于 2013-12-11 14:26
你到官网升级下程序看看
希尔特的南京厂家售后一逼
特差,接通了就让你转立即就要挂,着急去办他娘的。
升级还是不行的
作者: kash-永远    时间: 2013-12-15 16:34
谢谢以上参与回复的朋友,问题还没解决,希望大家多支招{:soso_e183:}
作者: 重庆竹子    时间: 2013-12-22 20:37
kash-永远 发表于 2013-12-15 16:26
我淘宝买了2个,一样的刷不进。
这个怎么会是正常的????
新买的可以刷 我也在淘宝买了的  实在不行换成25X16
作者: 温柔大男子    时间: 2013-12-24 10:32
我在讯维买的tl866都可以读的  你这么好的不能?上面写ID不对 你在检查下呢?
作者: kash-永远    时间: 2013-12-24 14:45
你的也是这个问题吗?
作者: tbserveur    时间: 2014-1-2 07:01
用500P的时候就发现这个问题了,winbond的片子有时认,读几次哈希校验值都不一样,偶尔能正常刷,还有cfeon sst这些片子就更不给力了。问了一些同行,换了TL866CS,这个东西便宜,关键是给力啊。我的500P都不知道扔哪去了。
作者: 可乐加冰    时间: 2014-1-5 10:16
580U可以正常烧录
作者: kash-永远    时间: 2014-1-13 14:57
600p 坑爹啊!
作者: cuc    时间: 2014-1-24 17:09
新出的机器连几年前出的机器都比不过,真是操蛋阿
