标题: 三星S19A330BW的屏M190MWW4的问题! [打印本页]
作者: jie010    时间: 2013-11-26 13:33
如题,刚开始是驱动板的主IC坏,换好后发现屏电路还有问题,没升压,升压IC全型号为N1425517,不知是什么型号的升压芯片没办法找到或者代换,所以就用代换法将好屏的升压电路剪了下来对应电压点接上,通电可以亮了,但是发现一个奇怪的现象,就是如果你定住房眼睛看屏幕正常,但如果你一移动屏幕或者头动一下屏幕就发现满屏的网纹干扰,不是很明显,但可以看得出来,本来可以收钱了,可客户不满意。现在搞不出问题出在哪里,或者本身是屏有问题,我连过来的电压只有三个,分别是VGH 22V,VGL -8V,VDDA 13V,是不是少哪个电压呀,问题我找不到另外的电压点出。图像都正常,就是有上面说的现象!
作者: jie010    时间: 2013-11-26 13:35
求助升压IC的型号,想找到芯片换上看看是不是屏的问题
作者: jie010    时间: 2013-11-26 13:54
确定不是驱动板引起的,因为已经用另一台好机的驱动板点这个屏过还是一样的现象!
作者: jie010    时间: 2013-11-26 14:26
没有哪位朋友见过吗那IC
作者: jiajinfei    时间: 2013-11-26 14:53
vcom,主芯片供电3.3,至少5个电压
作者: jie010    时间: 2013-11-27 15:02
我仔细测了,VCOM5.6V,主供电3.3V都有了!
不知还少哪个电压呢
作者: jie010    时间: 2013-11-27 19:02
有没有可能是屏本身有问题引起的呢
