标题: V星笔记本重启老是关机。 [打印本页]
作者: 1327733201    时间: 2013-11-26 12:10
提示: 该帖被管理员或版主屏蔽
作者: yemeigen    时间: 2013-11-26 14:48
V星CX600,入秋来出现低温掉电故障,(我也不懂什么叫掉电,反正低温时开机会实然断电,但电源指示灯还亮,按电源键无效,要拨掉电源重插才可以开机,开几次温度上来了就正常了。如果待机温度低了也会实然掉电。适配器换过,好的。)用吹风机试吹CPU后,有效。查网上很多的资料,好象是CPU背面的一个电容NEC  0E907有问题。想自己换,但关键是这笔记本好难拆,背面螺丝全下了,正面转轴按钮板都下了,还是拆不了,不知键盘是不是撬出来的,想请教万能的论坛,有没有大侠知道。
作者: 周先森    时间: 2014-1-2 14:50
yemeigen 发表于 2013-11-26 14:48
V星CX600,入秋来出现低温掉电故障,(我也不懂什么叫掉电,反正低温时开机会实然断电,但电源指示灯还亮, ...
nec大电容   是通病 一般用4个330电容换
作者: maoyanzhao    时间: 2014-1-4 14:43
新手疯狂看基础中。
作者: okay2013    时间: 2014-1-4 19:07
进来学习一下.
作者: Regalint    时间: 2014-1-9 19:15
能上个图吗?
作者: 木子强    时间: 2014-1-9 19:47
V星CX600,入秋来出现低温掉电故障,(我也不懂什么叫掉电,反正低温时开机会实然断电,但电源指示灯还亮 ...
仔细观察,胆大心细!
