ZXCVWtest
笔记本把独显摘了,开机还能正常使用集显。
周逸君
2013-11-26 11:51
笔记本把独显摘了,开机还能正常使用集显。独显不焊上去,以后会影响机子么,现在电脑还是正常使用的。只是独显没了。
风轻云淡1
2013-11-26 12:00
好像不会吧
乞丐怎么变回来
2013-11-26 12:00
BOSS能正常通过检测啊?是不是某些机器才可以,记得以前问过这个问题回答是不可以,难道是H55芯片以后的可以了?
淮安笔记本维修
2013-11-26 12:04
可以正常使用,就是游戏性能打折扣。如果不玩游戏不影响。
吥茬流戀de冋忆
2013-11-26 12:05
这都可以?
周逸君
2013-11-26 12:08
乞丐怎么变回来 发表于 2013-11-26 12:00
BOSS能正常通过检测啊?是不是某些机器才可以,记得以前问过这个问题回答是不可以,难道是H55芯片以后的可以 ...
已经用了好几天了,反正是自己的机子,将就用把。是55的主板
易修维捷
2013-11-26 12:14
可以的,没有问题
乞丐怎么变回来
2013-11-26 12:29
H55以后的板子从技术角度上是可以解释的,以前的貌似不行,SONY的记得有开关直接关了独显也行
zfb031
2013-11-26 12:45
没问题,桥控制LVDS输出的
S1念
2013-11-26 12:50
双显卡的可以 有独立显卡版 拿掉照样亮的 没试过BGA拆掉去上电
yangzhuang
2013-11-26 12:54
需要bios支持 把 bios里面有双显选项的好像不行
X521
2013-11-26 12:55
拆掉上电没有试过,独立显卡板的可以
英博
2013-11-26 13:02
有的机器的 刷bios 才能亮
auroxiaolin
2013-11-26 15:08
很正常啊,联想的Z360就可以拿掉独显有CPU的集显使用。
小郭学维修
2013-11-26 15:09
正需要这个 。。。
葙见不如怀念︵
2013-11-27 09:52
什么型号和什么品牌的机器??也不说清楚
吴先明
2013-11-27 10:24
这个我还没清楚诶
暴走的主板
2013-11-27 10:41
我也试过 asusF8TR 可以 IBM T400 可以 联想Z360 也可以 有的机型需要刷BIOS
重中的
2013-11-27 11:54
坏的独显焊上去 就不行了 好像是焊上去就默认独显了吧
juzhigng
2013-11-27 12:43
理论上说是可以的
pepsi1105
2013-11-27 14:03
双显卡切换的。少了独显 玩游戏不那么舒服呗。日常没影响
lyhswnu
2013-11-27 14:36
现在好多机子都是双显卡的了 独显不用是可以的 但是性能就没那么好了
智学通
2013-11-27 14:39
学习一招 楼主的是什么型号的机器 刷过 BIOS 吗?
曹矿生
2013-11-27 14:42
这个还真没遇到过呢也没去尝试过,以为岂不是坏了显卡就算换不成功也还能保着板?
