查看: 1385|回复: 1
[维修经验]
华硕M2N SE无显
发表于 2008-10-12 20:27:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修一块华硕M2N SE主板 因客户不小心摔了一下 边角摔厂家不保 拿来我这里修 通电测各主要测试点的电压OK 上CPU不跑码 用手压桥可以跑 当C5 加焊桥上电直接当在C5 仔细观察发现桥IC 有一个角崩了 找块好的桥换上去 通电试机OK
发表于 2008-10-12 23:32:41 | 只看该作者 �
回复 #1 桂林迅驰 的帖子
羡慕啊,一万多的设备
