DELL 560S 主板(G43T-DM1) 内存报警 诊断卡跑D1
黄骅笔记本维修
2013-11-26 09:55
DELL 560S 主板(G43T-DM1) 内存报警 诊断卡跑D1 ,这两天遇到过这样的问题,测试内存的236脚 电压只有0.67V左右 应该是3.3V , 从电源上飞线直接到236脚 结果报警声音 还有 但是声音不一样 是显卡报警声 没有插键盘的报警声
。在论坛上碰到过这样的问题,希望能有帮助。
夏禾稻香
2013-11-26 10:01
236?你搞错了吧 SPD在238脚上
唐某
2013-11-26 10:20
是没有插显卡的报警声吧
shuangbi
2013-11-26 10:47
你的条子是三代的吗 三代的话系统管理总线是118 238 SPD236 还有时钟 还有复位168脚 主要查内存的工作条件
shuangbi
2013-11-26 10:47
还有负载供电
黄骅笔记本维修
2013-11-26 15:04
是3代内存 , 光以为是BIOS 程序的事了 直接飞线就可以的 。 现在已经修好了
