标题: 前置 USB 排线如何接驳 ■■ (急) [打印本页]
作者: 咪沉船    时间: 2008-10-12 20:15
前置USB排线如何接驳到电脑主板?
机箱内有条颜色散线,7 pin的,又没有机箱说明书,不知道每条线的特性,
本想用那图中那个"MB"接到主板上,但主板上的位不合用,所以要有那7 pin散线.
以我所知一般USB前置应该是9 pin或8 pin的,
但7 pin的不知怎么样?
作者: 爱问    时间: 2008-10-12 20:22
我也有个这样的接驳线,有的板上的USB插座和控制面板的差不多,你仔细看是不是插错了。
作者: 黎明曙光    时间: 2008-10-12 20:26
用万用表测量一下usb接口上四个定义端到哪根线是通的,你就知道究竟是那根线是干吗的了
作者: 脾气坏坏的    时间: 2008-10-12 20:44
简单用万用表测测那个是地线和电源就OK了
如:电源5V、数据线D-、数据线D+、地线
作者: 咪沉船    时间: 2008-10-12 20:51
原帖由 脾气坏坏的 于 2008-10-12 20:44 发表
万用表怎看得出来是数据线D-、数据线D+、地线?
作者: 蓝舟    时间: 2008-10-13 15:59
那是公用地线,随便接一个地线针
作者: 咪沉船    时间: 2008-10-13 16:01
如何接驳到电脑主板?
作者: 长兴电脑    时间: 2008-10-13 18:23
对应主板上的红、白、蓝、黑就行了!
一般都是这么插的!
作者: 咪沉船    时间: 2008-10-14 15:32
如何接驳到电脑主板?
作者: 渺渺茫茫来又回    时间: 2008-10-14 19:43
对的,我就是记这样的,红白绿黑,四个排起来
作者: 咪沉船    时间: 2008-10-17 19:47
原帖由 渺渺茫茫来又回 于 2008-10-14 19:43 发表
我也知...
但我的是7 pin 散线,不同颜色的......
作者: 李军辉    时间: 2008-10-21 21:10
楼主,综合3、4楼说的,原理知道了,管他7PIN散线,还是不同颜色的,不能钻牛角尖啊!
作者: 花的泪    时间: 2008-10-22 18:25
我也不会,我就没插过!
这个应该是试出来的吧,我的老主板,上面是一根一根的!
作者: 咪沉船    时间: 2008-12-7 01:04
有人知吗?
作者: 普工    时间: 2008-12-7 23:34
不能光看顔色,有些不标准的,最好就万表先确定电源、地两个信号
作者: 锐锐修板子    时间: 2008-12-8 10:08
标题: ~~~~~~~~~小子
上面图片不是很明显了吗
  第一排 是对的 电源5V、
                        数据线D-、
                        数据线D+、
                        地线
只要你找出5V  接地。 D—输入 D+输出
作者: 山龙    时间: 2008-12-8 13:22
确定电源5V和地线之后,多试几次不就行了吗?
