标题: 前辈们好!LG w1934s-bni.acniqp显示器求助! [打印本页]
作者: lixinran550    时间: 2013-11-25 22:51
LG w1934s-bni.acniqp    19寸液晶显示器  里面的电源高压一体板高压有四个插口  是不是得全部插上灯管才会显示  (插两根灯管是不是不亮?)  小弟谢谢先
作者: edisong    时间: 2013-11-25 22:57
四个灯管缺一不可,任何一个坏了,高压板就保护了。
作者: lixinran550    时间: 2013-11-25 23:47
在基地看到一篇帖子上说把灯管接口直接用线短接起来  这样可不可以
作者: jsaking    时间: 2013-11-25 23:50
最好别这样..可能不稳定
作者: lixinran550    时间: 2013-11-26 01:05
jsaking 发表于 2013-11-25 23:50
最好别这样..可能不稳定
嗯嗯   谢谢你哦
作者: wycstar316    时间: 2013-11-26 08:12
原装高压板都带保护,必须全插
作者: 小白菜。    时间: 2013-11-26 10:02
必选全部插  否则高压保护
作者: lixinran550    时间: 2013-12-10 04:37
最好别这样..可能不稳定
嗯嗯 可以将其余两个灯管接口直接用线短接吗 ?
作者: fengyue    时间: 2013-12-10 09:59
插两个也没事吧,我维修的时候一般都插两个试机
