标题: 联想Y430进水不开机电流0.33A随后掉电 [打印本页]
作者: 邢台电脑维修    时间: 2013-11-25 22:31
从事维修好多年了,但是真正维修笔记本时,才知道自己是个新手,所以赶紧报名迅维学习吧;
我现在是迅维25期远程班的,12月18号开课,开课还早呢,现在我店里正好也装修,就在家里练练手,也提前看看24期的视频。
今天遇到一台联想Y430的进水机器,拆开后发现水渍就在电池周围,有很多白白的氧化物,清理完后,
加电待机电流0.00-0.01跳变,按电源开关,指示灯亮,风扇转动,电流0.33A,几秒后电流消失,回待机状态。
开机瞬间对电压进行普测,发现C16 C17 C47,电压为0.9V,电路图标注是CPU-CORE,是CPU供电?拆掉CPO后电压升至1.45V,在C17上并接电容电压0.9V不变。
大家别笑我啊,虽然是学员但还没开始上课呢,请论坛的高手和迅维的前辈给指点一下呗~~
所测电压如下:
C605=1.06
C606=1.14
PC118=1.84
PC117=1.53
PC133=3.32
PC135=5.0
C8=1.06
C16=0.9
C17=0.9
C47=0.9
C177=1.53
C184=1.84
C339=1.06
C455=1.53
作者: 蛇皮夹克    时间: 2013-11-25 22:43
挺专业的,进水先用热风枪吹吹没准就好了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2013-11-25 23:22
蛇皮夹克 发表于 2013-11-25 22:43
挺专业的,进水先用热风枪吹吹没准就好了
这个板子拆开后,清理完,加热吹了十几分钟呢。
作者: 笔记本维修新手    时间: 2013-11-26 00:21
有电压没出来
作者: lwl281075871    时间: 2013-11-26 03:55
CPU 供电0.9V 当然正常咯
作者: cws625    时间: 2013-11-26 08:50
0.33应该是没有过CPU电压,测试下cpu供电芯片电压是否正常,不行的话代换一个试试看!
作者: deane121    时间: 2013-11-26 08:59
CPU_CORE电压0.8-1.5都是正常的
作者: 鲁富成    时间: 2013-11-26 09:02
可能是显卡供电,显卡供电在0.9-1.2都是正常的吧
作者: deane121    时间: 2013-11-26 09:03
开机一瞬间量一下各大电感都有电压么?你的待机电流跳变估计是你的3位电源不准吧,修笔记本4位电源是必须的,否则会误判。仁宝机进水掉电后可以重复触发,一般都是有电压没起来导致的,你查查看吧
作者: 威海一小彭    时间: 2013-11-26 09:08
进水机不好说啊  仔细查查看
作者: 明达明    时间: 2013-11-26 09:42
楼主讲的挺详细的嘛,期待高手
作者: 艾肖肖    时间: 2013-11-26 09:42
少电压啊, 这个肯定好修
作者: vzxcbnm    时间: 2013-11-26 10:05
有电压出来应该是好修的
作者: auroxiaolin    时间: 2013-11-26 10:16
楼主,你修好了吗?
作者: 站在东方    时间: 2013-11-26 10:43
将各PWM供电单元的PG全部断开。人为造一个给EC及南桥或其它领导,就不会掉电了,下面的的事情不要说了吧,如果还不行,将温控电路也断开,是低电平检测的造个低电平给领导,高电平检测的就造个高电平给领导,没有骗不过去的,所有检测电路都可如法炮制,开启信号也可这样搞定。即使你怀疑是供电输出问题,都可造一个电源给他的负载(要排除负载短路问题),下面的事情就是如何找到它们以及这些检测、开启信号的电压究竟是多少,一般从图中的配置可以算出来。怎么?不会算?那是基础问题,要加强学习,慢慢就会算了
作者: woxinwodao    时间: 2013-11-26 10:46
是不是后面的电压没有起来
作者: 见习者    时间: 2013-11-26 10:53
   我还是同意 6楼的  建议  你还是先查查看吧
作者: 邢台电脑维修    时间: 2013-11-26 14:16
好,谢谢指导
作者: 邢台电脑维修    时间: 2013-11-26 14:18
谢谢指导,边学边修呢
作者: 邢台电脑维修    时间: 2013-11-26 14:19
deane121 发表于 2013-11-26 09:03
开机一瞬间量一下各大电感都有电压么?你的待机电流跳变估计是你的3位电源不准吧,修笔记本4位电源是必须的 ...
这个机器掉电后就待机了,没有二次触发
作者: 邢台电脑维修    时间: 2013-11-26 14:20
艾肖肖 发表于 2013-11-26 09:42
少电压啊, 这个肯定好修
只要有时间,一定能修好,呵呵
作者: 邢台电脑维修    时间: 2013-11-26 14:23
站在东方 发表于 2013-11-26 10:43
将各PWM供电单元的PG全部断开。人为造一个给EC及南桥或其它领导,就不会掉电了,下面的的事情不要说了吧,如 ...
无论会与不会都要学着修呢,谢谢您无私的指导。
作者: 难断    时间: 2013-11-26 14:47
电阻肯定有腐蚀
作者: 邢台电脑维修    时间: 2013-11-26 20:42
难断 发表于 2013-11-26 14:47
电阻肯定有腐蚀
着水点附近的大致都测了
;R415 430 425 420 426 396 419 420 463 464 456 457 427 428 449 448 563 402 580 438 453 464 463,阻值正常,你是本的远程吗?多少期?我是25期,还没开班呢。
作者: 你是??    时间: 2013-12-21 08:13
邢台哪的,
科技大厦吗,还是在时代广场
作者: 她不爱我    时间: 2013-12-21 10:21
进水的机器看到就不想修了
作者: 邢台电脑维修    时间: 2013-12-21 11:47
你是?? 发表于 2013-12-21 08:13
邢台哪的,
科技大厦吗,还是在时代广场
我的店在 科技大厦
作者: 你是??    时间: 2013-12-21 20:38
你在华丰干,还是华丰老板啊
作者: cgh6089    时间: 2013-12-22 07:43
有电压没有出来,CPU 供电是正常的,看一下转换电压
作者: 精诚v电脑    时间: 2013-12-22 08:37
你这公式正常的,应该考虑,用波波抓取波形是否正常,开启信号,PG,什么的是否正常
作者: 289679696    时间: 2013-12-22 09:07
16楼的建议不错
